Feder des Silberkorb-Stoppers
2 Antworten 1 Punkte |
Screws that attach handle to basket don’t grip anymore.Need replacemen |
1 Antwort 0 Punkte |
No grip on screw |
Obtener remplazo pieza rota / Get broken part replacement |
Werkzeuge
Hintergrund
Das Gerät wurde erstmals im Juni 2016 veröffentlicht. Die BELLA Heißluftfritteuse ist eine elektrisch betriebene Fritteuse, die zum Garen der Lebensmittel nur wenig Fett benötigt. Sie verwendet ein kabelgebundenes Stromversorgungssystem mit Überhitzungsschutzfunktionen. Das Gerät verfügt über Komponenten wie Timer- und Temperaturregler, eine Schublade, einen Frittierkorb und eine Heizspirale. Das Gerät bietet zudem Funktionen wie einen 60-Minuten-Timer, eine automatische Abschaltung und eine maximale einstellbare Temperatur von 204 °C.
Es sind nur wenige Fehler bekannt, wie zum Beispiel nicht ordnungsgemäß funktionierende Temperatur- und Timer-Regler, eine Schublade, die ständig herausspringt, ein Gerät, das sich nicht einschalten lässt, laute Lüftergeräusche während des Garvorgangs und eine durchsichtige Verriegelung, die Nutzer nicht davon abhält, den Entriegelungsknopf für den Korb zu drücken. Bisher gibt es keine Rückrufe seitens des Herstellers.
Das Gerät hat die Maße 31,2 cm H x 26,3 cm B x 33,1 cm T und enthält einen antihaftbeschichteten 2,5-Liter-Frittierkorb. Es verfügt über einen rot leuchtenden Power-Button und einen blau leuchtenden Heizknopf bei Betrieb. Es hat zwei Drehregler (Zeit- und Temperaturregelung), eine Frittierkorbschublade mit herausnehmbarem Frittierkorb mit kühlem Griff, eine durchsichtige Abdeckung, die den Entriegelungsknopf des Korbs schützt, sowie drei Lufteinlässe. Die Stromquelle ist ein Netzkabel, das in eine Steckdose gesteckt wird.
Identifizierung
Die BELLA Heißluftfritteuse lässt sich anhand ihrer Modellnummer identifizieren: TXG-DS14.
