Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Gedruckte Teile (STL)
STL-Dateien für Bear-Rahmen 2.1 für MK3(S)(S+): bear21_mk3-3s_stl.zip
STL-Dateien für Bear-Rahmen 2.1 für MK2(S) oder MK2.5(S): bear21_mk2-2s-25-25s_stl.zip
Falls du den frühen Full Bear 2.0 für MK2(S)/2.5(S) hast (kürzerer Rahmen als beim Bear 2.0 MK3), musst du spezielle Teile verwenden. Alle Details und STL-Dateien sind unter Optionale Teile -> bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2.5-2.5s verfügbar.
Druckeinstellungen
Lies hier die Druckeinstellungen.
Warnung: Es ist wichtig, die empfohlenen Druckeinstellungen zu befolgen und vor dem Drucken der Teile deinen Extrusionsmultiplikator zu kalibrieren (für jede einzelne Spule, die du verwendest). Prüfe unsere Kalibrierungsanleitung: Extrusionsmultiplikator und Filamentdurchmesser
Kompatibilität
Dieses Bear-Rahmen-Upgrade 2.1 ist mit dem Rahmen des Full Bear Frame Upgrade 2.0 MK3 kompatibel. Falls du nicht weißt, welchen Rahmen du hast, prüfe bitte hier unsere FAQ. Die Version 2.1 benötigt zusätzliche Hardware (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Passstift); weitere Einzelheiten findest du in der Stückliste. Du kannst auch ein Hardware-Upgrade-Kit über unsere Distributor-Websites bestellen.
Falls du einen Full Bear Frame Upgrade 2.0 MK2S oder MK2.5 Rahmen hast, findest du kompatible Teile im Abschnitt „Optionale Teile“ weiter unten.
Die neuen Y- und Z-Achsen sind mit keinem der existierenden Prusa- oder Bear-2.0-Teile kompatibel. Du musst alle Teile auf Bear 2.1 aktualisieren.
Die originale Prusa-Firmware ist nur dann mit dem Bear-Upgrade 2.1 kompatibel, wenn du den originalen Prusa-Extruder und die X-Achse verwendest. Wenn du den Bear-Upgrade-2.1-Rahmen mit BearExxa-, BearMera- oder Bondtech-Extrudern verwendest, musst du eine benutzerdefinierte Firmware nutzen.
Montageanleitung
Der Link zur Montageanleitung befindet sich oben auf dieser Seite.
Stückliste
Lies hier die Stückliste.
Optionale Teile
Offizielle optionale Teile
Optionale Teile der Community
Häufig gestellte Fragen
Lies hier die Bear-FAQ.
CAD-Dateien und mechanische Zeichnungen
CAD-Dateien und mechanische Zeichnungen für den Bear-2.1-Rahmen für MK3(S)(S+): bear21_cad_drawings_files.zip
Alle Quelltext-Dateien (das vollständige GitHub-Repository): Gehe zu den aktuellsten Versionshinweisen und klicke unten in den Versionshinweisen unter „Assets“ auf „Source code“ (du kannst zwischen zip- und tar.gz-Dateien wählen).
Versionshinweise
Lies hier die aktuellen Versionshinweise.
Greg Bear
8.773 Reputation
35 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 381
Insgesamt: 381
