Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung
Keine Antworten 0 Punkte |
Coffee Ground container Replacement |
How to set grind levels |
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Die Braun KMM1 ist eine Kaffeemühle, die erstmals 1965 auf den Markt kam. Sie wurde für Braun von dem Industriedesigner Reinhold Weiss entworfen und ist eines von vielen Produkten, die er in den 1960er Jahren gestaltete. Die KMM1 besteht aus weißlichem Kunststoff (der mit der Zeit vergilbt sein könnte) und verfügt über eine annähernd rechteckige Basis mit abgerundeten Ecken. Eine Seite der Basis hat eine Aussparung, in die der Auffangbehälter eingesetzt werden muss, in dem die Maschine das gemahlene Kaffeepulver ablegt.
Der obere Teil der KMM1 enthält ein kreisförmiges Messer, das die Kaffeebohnen zerkleinert, wenn sie aus dem Bohnenbehälter nach unten fallen, den du direkt darüber anbringst. Diese Anleitung zeigt, wie du den Bohnenbehälter entfernst und zerlegst, damit du das Messer und den Bohnenschacht reinigen kannst. Was die Stromversorgung betrifft, so hat die Mühle ein sehr langes Netzkabel, das an der Rückseite herausgeführt wird. Du könntest dieses Netzkabel austauschen, falls es beschädigt ist, aber dies erfordert wahrscheinlich eine vollständige Demontage und etwas Lötarbeit.
Um diese Kaffeemaschine zu identifizieren, suche auf der Unterseite nach einem Aufkleber mit der Modellnummer „KMM1“. Dieser Aufkleber enthält auch Informationen zur Betriebsspannung der Maschine, entweder 220 V für europäische Modelle oder etwa 120 V für nordamerikanische Modelle (die angeblich seltener sind).
Technische Details
Abmessungen
- Höhe: 19 cm
- Seitenlänge: 14,6 cm
- Seitenlänge: 8,2 cm
Zusätzliche Informationen
100%
Daniel hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
