Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Screen flickers and dies. |
Cat S22 Flip touchscreen doesn't work but can see screen & use keypad |
2 Antworten 0 Punkte |
Pogo connection positive / negative side |
Do you know where I could source a replacement USB-C Port? |
Werkzeuge
Hintergrund
Das CAT S22 Flip war das erste Klapphandy in der CAT-Handy-Reihe, das in Lizenz von Caterpillar Inc. entwickelt und von der Bullitt Group Ltd. hergestellt wurde.
Die Bullitt Group Ltd. wurde 2009 gegründet und produzierte anfangs robuste Mobiltelefone unter der Marke JCB, bevor sie 2012 zu einer Lizenzvereinbarung mit Caterpillar Inc. überging. Diese Partnerschaft führte zur Entwicklung von Geräten unter der Marke CAT, die speziell für Fachkräfte in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Baugewerbe, Industriebetrieben und im Außendienst konzipiert waren.
Das CAT S22 Flip stellte eine deutliche Veränderung der Produktlinie dar, da es einen robusten Klapphandy-Formfaktor einführte, der klassische Bedienbarkeit mit moderner Android-Funktionalität verband. Im Gegensatz zu anderen CAT-Smartphones wurde das S22 Flip für Nutzer entwickelt, die einfache, langlebige und handschuhfreundliche Geräte bevorzugten, ohne dabei auf wichtige Smart-Funktionen verzichten zu müssen.
Es war der Nachfolger früherer robuster Smartphones wie dem CAT S64 und wurde später von Geräten wie dem CAT S53 abgelöst, das wieder ein konventionelleres Smartphone-Design aufwies.
Trotz seines praktischen Designs und seiner Nischenausrichtung blieb das CAT S22 Flip ein Spezialprodukt innerhalb der Reihe. Verkaufszahlen wurden nicht öffentlich bekannt gegeben, aber das Gerät wurde hauptsächlich von Nutzern übernommen, die Zuverlässigkeit über fortschrittliche Funktionen stellten.
Die Produktion von CAT-Handys wurde nach der Insolvenz der Bullitt Group Ltd. im Januar 2024 eingestellt. Verbleibende Einheiten, einschließlich des S22 Flip, sind weiterhin über Drittanbieter erhältlich. Die Marke CAT wurde seitdem für die zukünftige Entwicklung robuster Mobilgeräte an Orbic lizenziert.
Identifizierung
Das CAT S22 ist ein klobiges Klapphandy mit einem einheitlich schwarzen Profil und einem metallisch-orangen Power-Button. Das Handy verfügt über zwei Bildschirme: einen primären Touchscreen auf der Innenseite und ein sekundäres Display auf der Außenseite. Das Handy hat ein klassisches T9-Tastenfeld sowie drei zusätzliche Tasten für die Android-Kompatibilität. Die Rückseite wird durch eine große metallische Schraube gehalten, und an der Unterseite der Rückseite befindet sich eine Reihe von Pogo-Pins.
Technische Details
Abmessungen & Gewicht
- Abmessungen zugeklappt: 6 x 11,5 x 2,5 cm
- Abmessungen geöffnet: 6 x 21 x 1,2 cm
- Gewicht: 230 g
Touchscreen
- Größe: 2,8 Zoll
- Auflösung: 640 x 480 Pixel
Leistung
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 215 (Quad-Core 1,3 GHz Cortex-A53)
- Arbeitsspeicher: 2 GB
- Interner Speicher: 16 GB
- Erweiterbarer Speicher: Bis zu 128 GB via microSD
Kameras
- Rückkamera: 5 MP mit LED-Blitz
- Frontkamera: 2 MP
- Videoaufnahmeauflösung: 720p
Akku
- Kapazität: 2000 mAh
- Durchschnittliche Laufzeit: Bis zu 11 Stunden Gesprächszeit
- Standby-Zeit: Bis zu 280 Stunden
Widerstandsfähigkeit
- Wasserbeständigkeit: IP68 wasserdicht (bis zu 1,5 Meter für 35 Minuten)
- Staubbeständigkeit: IP68
- Falltest: 1,8 Meter auf Stahl
Konnektivität
- USB-Typ: v2.0, reversibler Typ-C 1.0 Stecker
- Bluetooth-Typ: 4.2
Quellen
