Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund
Teppichreiniger sind dazu konzipiert, Teppiche zu reinigen. Teppichreiniger eignen sich gut zum Entfernen von Schmutz, Flecken und Allergenen aus stark beanspruchten Teppichen. Sie erzielen eine wesentlich gründlichere Reinigung als ein Staubsauger. Dieser Unterschied ist vergleichbar damit, ob du deine Haare einer vollständigen Haarwäsche unterziehst oder sie nur im Regen nass werden lässt. Offensichtlich ist Ersteres die gründlichere Reinigungsalternative.
Die Teppichreinigung mittels Heißwasser-Extraktion gilt als eine der effektivsten Methoden zur Teppichreinigung. Bei der Heißwasser-Extraktion sprüht der Teppichreiniger gleichzeitig heißes Wasser und Reinigungsmittel auf die Oberfläche. Anschließend wird das Gemisch aus heißem Wasser und Reinigungsmittel wieder aus dem Teppich gezogen, während der Teppichreiniger über die Oberfläche rollt, wodurch Schmutz, Allergene und andere unerwünschte Partikel gelöst werden. Weitere Methoden zur Teppichreinigung sind das Teppichshampoonieren, die Trockenreinigung, das Einkapselungsverfahren, die Haubenreinigung usw.
Identifizierung
Teppichreiniger werden von einer Vielzahl von Unternehmen hergestellt, darunter Bissell, Hoover, Rug Doctor usw. Teppichreiniger sehen nicht alle gleich aus, haben aber einige Gemeinsamkeiten. Teppichreiniger ähneln Staubsaugern und verfügen über Räder, ein Hauptgehäuse, einen Schiebegriff und in der Regel ein Netzkabel. Teppichreiniger mit Heißwasser-Extraktion verfügen über Wasser- und Reinigungsmitteltanks.
Wenn du einen Teppichreiniger identifizieren möchtest, ist die Modellnummer des Herstellers eine wesentliche Information, die sich normalerweise auf einem Etikett an der Rückseite des Geräts befindet.
Weitere Informationen
en de
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 31,766
