Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Stelle vor Beginn dieser Arbeiten sicher, dass alle Tanks oder Eimer im Gerät leer sind.
Für einige der Prüfungen muss das Gerät eingesteckt und eingeschaltet werden können. Stelle also sicher, dass eine Steckdose in der Nähe ist.
Bocke das Gerät mit einem kleinen Holzstück auf, sodass die Saugdüse den Boden nicht berührt. Das hilft bei der ersten Prüfung. Achte darauf, dass das Gerät stabil steht und nicht umkippen kann.
Trenne als Nächstes die Schlauchanschlussbaugruppe an der Rückseite des Geräts und schalte das Gerät ein.
  • Prüfe, ob am konischen Anschluss (dem oberen Anschluss), der zur Kuppel an der Vorderseite des Geräts (in Richtung Motor) führt, Saugkraft vorhanden ist. Du musst zu diesem Zeitpunkt keinen Vakuumtester verwenden.
  • Wenn du hier eine gute Saugkraft hast, liegt das Problem wahrscheinlich am Weg ab der Düse.
  • Wenn die Saugkraft schlecht ist, hast du möglicherweise eine Verstopfung oder ein Leck hinter diesem Punkt in Richtung Motor. Eine gute erste Prüfung ist der Filter in der Kuppel. Gehe zum Abschnitt Verstopfter Filter für den nächsten Schritt. Wenn die Saugkraft gut ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
  • Stecke bei laufendem Gerät und vom Boden abgehobener Düse das konische Teil in den Schlauchanschluss und achte darauf, ob sich das Motorgeräusch ändert.
    • Wenn es kaum eine Änderung gibt, könnte ein Schlauch im Inneren des Geräts gerissen oder gelöst sein.
    • Wenn sich das Geräusch ändert, als ob der Motor hochdreht, liegt wahrscheinlich eine Verstopfung von der Düse bis zu diesem Punkt vor. Gehe zum nächsten Schritt.
Verstopfte Düse
Die erste Stelle, die du prüfen solltest, ist die Düse an der Vorderkante des Gerätebodens. Wenn diese verstopft ist, ist die Wasserextraktion schlecht und der Teppich wird unzulässig nass.
  • Drehe das Gerät um und untersuche die Düse auf Ablagerungen. Eine kleine Taschenlampe ist hilfreich, um in das Innere der Düse zu leuchten.
  • Entferne alle gefundenen Ablagerungen. Ein kleiner Nass-/Trockenstaubsauger ist hierfür praktisch, da die Ablagerungen nass genug sein können, um Probleme bei einem Standardstaubsauger zu verursachen.
  • Wenn du Ablagerungen gefunden hast, teste das Gerät auf normale Funktion. Wenn es einwandfrei funktioniert, bist du fertig und das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden.
  • Wenn keine Ablagerungen vorhanden sind und deine erste Prüfung ergab, dass das Problem zwischen der Düse und dem Anschluss lag, musst du das Gerät zerlegen, um den internen Schlauch zu überprüfen.
  • Befolge die Anleitung zum Ausbau der unteren Wanne.
Verstopfter unterer interner Schlauch
Das nächste Teil, das es zu prüfen gilt, ist der Schlauch, der von der Düse zum Schlauchanschluss an der Rückseite des Geräts führt.
  • Aufgrund der Dinge, die man in einem Teppich findet, kann diese Verstopfung durch ein Stück Draht oder eine Nadel verursacht werden. Feststeckende Gegenstände sammeln oft Teppichfasern und andere Ablagerungen.
  • Achte beim Entfernen dieser Verstopfungen darauf, den Schlauch nicht zu durchstechen.
    • Ein durchstochener Schlauch kann Wasser verlieren, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und die Pumpen oder die Verkabelung beschädigen.
    • Er verringert die Saugkraft und erhöht das Geräusch, wenn die Öffnung groß ist.
    • Wenn die Verstopfung den Schlauch bereits durchstochen hat, ist es besser, den Schlauch auszutauschen, anstatt ihn zu flicken. Der Schlauch dehnt sich aus, wenn das Gerät in Betrieb ist, wodurch sich Reparaturen lösen könnten.
  • Nachdem du die Verstopfung entfernt hast, baue das Gerät wieder zusammen und teste den Unterdruck an der Düse mit der Vakuumtester-Baugruppe, P/N 11274, und dem Messgerät, P/N 10907.
    • Du solltest einen Messwert von etwa 80 Zoll (ca. 203 cm) Wassersäule erhalten.
Verstopfter Filter
Der Filter in der Kuppel kann mit Ablagerungen verstopfen, was die Saugkraft verringert.
  1. Entferne die Kuppel.
  2. Ziehe den Filter in Richtung der Feder, die ihn an Ort und Stelle hält, bis sich der Filter löst. Überprüfe das Innere des Filters und den Bereich direkt im Schlauch, der vom Filter zum Motor führt, auf Ablagerungen.
  3. Entferne die Ablagerungen.
  4. Wasche den Filter gründlich mit warmem Wasser und achte darauf, dass das Wasser von der Innenseite des Filters nach außen fließt. Dies hilft, Ablagerungen aus dem Filter zurückzuspülen.
  5. Entferne so viel überschüssiges Wasser wie möglich und setze den Filter wieder ein.
  6. Teste das Gerät, um zu sehen, ob sich die Saugkraft verbessert hat. Verwende dazu das Messgerät P/N 10907 an den Schlauchanschlüssen am oberen hinteren Teil des Geräts. Achte auf Geräusche, die auf ein Leck an der Kuppel oder am Schmutzwasserbehälter hindeuten.
Verstopfter oberer interner Schlauch
Wenn die Überprüfung des Filters kein Ergebnis lieferte oder dort keine Verstopfung vorlag, kann es sein, dass der Schlauch von der Schlauchanschlussbaugruppe an der Rückseite des Geräts zum Tank verstopft ist.
  • Dies kann leicht bei einem Gerät vorkommen, das zur Polsterreinigung verwendet wurde.
  • Dieser Schlauch hat eine Reihe von Biegungen und Verbindungsstücken, an denen Gegenstände hängen bleiben können. Die Biegung über dem Schlauchanschluss und das Winkelstück an der Kuppel über dem Schmutzwasserbehälter sind besonders problematisch.
  • Du musst den oberen Teil des Geräts zerlegen, um den Schlauch und das Winkelstück zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
  • Sei vorsichtig beim Entfernen dieser Verstopfungen, damit du den Schlauch nicht durchstichst.
    • Wenn die Verstopfung den Schlauch bereits durchstochen hat, ist es besser, den Schlauch zu ersetzen, anstatt ihn zu flicken, da der Schlauch beim Betrieb des Geräts etwas dehnbar ist und vibriert, was dazu führen könnte, dass sich Reparaturen lösen.
  • Prüfe auch, ob das Schlauchwinkelstück richtig sitzt und ob ein ausreichender Teil des Schlauchs im Anschluss steckt.
  • Wenn du keine Verstopfungen findest, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekter Saugmotor
Die letzte Möglichkeit ist, dass die Saugmotorbaugruppe ausgefallen ist. Du solltest den Schlauch, der zum Motor führt, auf Verstopfungen prüfen. Wenn er frei ist und alle anderen Prüfungen keine Probleme ergeben haben, tausche den Saugmotor aus.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 12,860
