Zum Hauptinhalt wechseln
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Deckenventilatoren verschleißen mit der Zeit, was zu Problemen wie Geräuschen, Vibrationen und Überhitzung führen kann. Eine Reparatur beginnt damit, die Funktion jedes Teils des Ventilators zu verstehen und die Fehlerquelle zu finden. Hier sind einige gängige Methoden, um Probleme bei Deckenventilatoren zu identifizieren und Lösungsstrategien:
  • Schrille, kreischende Geräusche lassen sich oft mit ein wenig Schmiermittel für die Lager beheben. Wenn dein Ventilator ein tickendes Geräusch macht, liegt das wahrscheinlich am Verschleiß der Nieten. Durch den dauerhaften Einsatz über einen langen Zeitraum lockern sich die Nieten, wodurch die Rotorblätter zu vibrieren beginnen und dieses Geräusch verursachen. Die beste Lösung ist hier, die Nieten festzuziehen und die Rotorblätter bei Bedarf durch neue zu ersetzen.
  • Ein Brandgeruch deutet darauf hin, dass die Wicklungen der Spule verbrannt sind. Obwohl dies meist bedeutet, dass es an der Zeit für einen neuen Ventilator ist, kann der Ventilator in einigen Fällen repariert werden, wenn der Schaden nicht zu groß ist. Wenn die Wicklung jedoch nicht korrekt ausgeführt wird, führt dies zu unnötigem Energieverlust.
  • Wenn sich der Ventilator plötzlich nicht mehr einschalten lässt, kann ein ausgelöster Schutzschalter oder eine lockere Verbindung im Baldachin des Ventilators oder im Gehäuse des Schalters die Ursache sein. Um dieses Problem zu beheben, schalte den Ventilator zunächst aus und prüfe genau, was das Problem verursacht. Wenn der Schutzschalter ausgelöst hat, bringe ihn zuerst in die „Aus“-Position und dann zurück in die „Ein“-Position. Achte außerdem darauf, dass sich der Rückwärtsschalter nicht in der Neutralstellung befindet. Bei einem defekten Kondensator ersetzt du diesen einfach durch einen mit ähnlichen Spezifikationen, und dein Ventilator sollte wieder funktionieren.
Zusätzliche Informationen
Sam Goldheart
478.971 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 556
Insgesamt: 73,935
