Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund und Identifizierung
Beim Gießen von Beton können Luftblasen eingeschlossen werden. Manchmal kann der Beton bis zu 20 % Luft in Form von Blasen enthalten, was die Festigkeit und Haltbarkeit des Betons stark verringert. Die Verwendung eines Betonrüttlers „verdichtet“ das Material und macht den Beton massiver und zuverlässiger. Wenn der Beton nicht ordnungsgemäß verdichtet wird, können sich laut der National Precast Concrete Association (NPCA) verschiedene interne Blasen und Defekte bilden, die den Beton schwächen, darunter „Kiesnester, Gesteinsnester, Lunker, Sandstreifen, Schichtlinien und Hohlräume“.
Betonrüttler können entweder intern oder extern sein. Interne Betonrüttler führen ein vibrierendes Rohr in den frisch gegossenen Beton ein, das die Blasen im Beton an die Oberfläche drückt. Externe Betonrüttler werden mithilfe einer Klemme an einer Schalung befestigt, die mit frisch gegossenem Beton gefüllt ist, und nutzen Vibration, um dasselbe zu erreichen.
Betonrüttler gibt es in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, je nach Größe und Art des Betons, für den sie bestimmt sind. Betonrüttler sollten nur von Fachleuten verwendet werden, die wissen, wie die Sicherheitshinweise des Herstellers ordnungsgemäß zu befolgen sind.
Weitere Informationen
Die richtige Verwendung eines Betonrüttlers – NPCA
Industrierüttler – Wikipedia
Charlie Priebe
1.996 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 5,988
