Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Dokumente
Modelle
580.3263
Hintergrund
Der von GOLDSTAR für Sears hergestellte Craftsman-Generator 580.326300 ist ein luftgekühlter Einzylindermotor, der für niedrige Emissionsstandards ausgelegt ist. Der Motor mit hängenden Ventilen (OHV) ist vom California Air Resources Board für die Einhaltung der Emissionsstandards über einen Zeitraum von 250 Stunden zertifiziert. Der Generator ist für eine Nennleistung von 6300 Watt (6,3 kW) und eine Spitzenleistung von 9100 Watt (9,1 kW) ausgelegt. Er erzeugt eine AC-Nennspannung von 120/240 Volt und eine Nennfrequenz von 60 Hz bei 3600 U/min.
Die Motorspezifikationen des Generators umfassen eine Nennleistung von 11 PS bei 3600 U/min, eine Bohrung von 83,81 mm und einen Hub von 61,67 mm. Der Motor hat einen Hubraum von 342 cm³ und verwendet eine Champion RC12YC Zündkerze oder ein gleichwertiges Modell. Der Generator hat ein Tankvolumen von 26,5 Litern (7 US-Gallonen) und erfordert je nach Temperatur unterschiedliche Ölsorten: SAE 30 wird für Temperaturen über 4,4 °C empfohlen, SAE 5W-30 oder 10W-30 für Temperaturen unter 4,4 °C.
Technische Details
  • Motorleistung: 11 PS bei 3600 U/min
  • Motorbohrung: 83,81 mm
  • Motorhub: 61,67 mm
  • Motorhubraum: 342 cm³
  • Tankinhalt: 26,5 Liter (7 US-Gallonen)
  • Öltyp: SAE 30 (über 4,4 °C); SAE 5W-30 oder 10W-30 (unter 4,4 °C)
  • Nennleistung: 6300 Watt (6,3 kW)
  • Spitzenleistung: 9100 Watt (9,1 kW)
  • AC-Spannung: 120/240 Volt
  • Maximaler AC-Strom bei 240 Volt: 26,3 Ampere
  • Maximaler AC-Strom bei 120 Volt: 52,5 Ampere
  • Frequenz: 60 Hz bei 3600 U/min
  • Phase: Einphasig
  • Gerätegewicht: 89,8 kg
Garantie
Der Craftsman-Generator 580.326300 wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert. Die Garantie deckt den Lichtmaschinen- und Motorbereich des tragbaren Generators für einen Zeitraum von 2 Jahren bei privater Nutzung und 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung ab. Es ist jedoch zu beachten, dass die Garantie nicht übertragbar ist und nur für Generatoren gilt, die mit dem von Sears garantierten Motor betrieben werden. Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt Sears bei normalem Gebrauch und Service jedes defekte Teil. Der Käufer trägt alle Transportkosten, einschließlich einer gegebenenfalls notwendigen Rücksendung an das Werk, welche im Voraus zu bezahlen sind. Die Garantie deckt keine normale Wartung und Instandhaltung sowie keine Teile ab, die unsachgemäßer Installation oder Änderung, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall, Überlastung, Überdrehzahl, unsachgemäßer Wartung, Reparatur oder Lagerung ausgesetzt waren. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Käufer eine von Sears autorisierte Servicestelle kontaktieren, da Reparaturen nur von diesen durchgeführt werden können. Beim Antrag auf Garantieleistungen ist der Nachweis über das ursprüngliche Kaufdatum vorzulegen.
Craftsman 580.326300 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 1,692
