Cricut Explore Air 2-Schneidmesser
Keine Antworten 0 Punkte |
Power won’t come on |
How do I replace the material guides |
1 Antwort 0 Punkte |
Replacement part number for a gear |
The mat doesn’t upload |
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Falls du Probleme mit deiner Cricut Explore Air 2 hast, schlage auf der Fehlerdiagnose-Seite nach.
Hintergrund
Die Cricut Explore Air 2 wurde im Oktober 2016 veröffentlicht und wird zum Schneiden von flächigen Materialien für Bastelprojekte verwendet. Das Gerät wird auf einem Tisch oder einer anderen flachen Oberfläche platziert, um das gewünschte Projekt des Nutzers umzusetzen. Es ist mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kompatibel, einschließlich Falzstiften, Stiften und einer Vielzahl von Klingen, um Projekte von Karten bis hin zu Kleidung und vielem mehr zu erstellen.
Die Cricut Explore Air 2, Modellnummer CXPL202, wiegt 4,98 kg und ist 56,31 cm (L) mal 17,80 cm (B) mal 15,01 cm (H) groß. Sie hat eine äußere Kunststoffhülle mit Metallteilen im Inneren, darunter der Motorschlitten, die Klinge und die Walzenstangen.
Cricut-Maschinen bieten Hobbybastlern seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Modells im Jahr 2003 eine relativ kompakte High-Tech-Schneidemaschine. Die Cricut Explore Air 2 ist eines von fünf Modellen der „Explore“-Serie von Cricut, die mit der Veröffentlichung der Explore Air One im Jahr 2015 begann. Die Schnittgeschwindigkeit ist eine Verbesserung gegenüber der Explore Air One, wodurch Benutzer Aufgaben schneller erledigen können. Die mitgelieferte Feinschnittklinge der Explore Air 2 ist ideal für das präzise Schneiden von feinen Details und komplizierten Mustern. Die Integration eines Doppelschlittensystems, das es der Maschine ermöglicht, gleichzeitig zu zeichnen und zu schneiden, ist eine weitere Verbesserung. Bei mehrstufigen Projekten hilft diese Funktion, Zeit zu sparen und den Bastelprozess zu straffen.
Die Cricut Explore Air 2 wird zusammen mit Design Space, dem Designprogramm von Cricut, verwendet. Design Space kann sowohl auf Computern über heruntergeladene Software als auch auf Mobilgeräten über eine App genutzt werden. Die Maschine wird mit dem Gerät verbunden, das der Benutzer wählt, entweder über Bluetooth oder ein USB-Kabel, und schneidet die Designs, die in Design Space hochgeladen wurden.
Identifizierung
Die Cricut Explore Air 2 ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, darunter Weiß, Lila, Grün und Blau. Wenn man das Gerät von vorne betrachtet, gibt es zwei Klappen – eine an der Oberseite und eine an der Basis –, die sich leicht öffnen lassen sollten. Ein verstellbares Einstellrad befindet sich auf der rechten Seite, darunter befinden sich drei kleine, runde Tasten, sowie ein Power-Button direkt über dem Einstellrad. Auf der linken Seite des Geräts befindet sich ein kleiner Hohlraum oberhalb des Patronen-Ports und der Taste mit der Aufschrift „open“. Das Innere enthält den Schneidemechanismus des Geräts sowie ein Paar Walzenstangen. Das Netzkabel und der USB-Anschluss des Geräts befinden sich auf der Rückseite. Die Modellnummer CXPL202 und die Seriennummer sind auf einem Aufkleber auf der Unterseite der Maschine aufgedruckt. Dies ist der einzige Aufkleber, der sich dort befindet.
Technische Details
Cricut Explore Air 2, Modellnummer CXPL202, veröffentlicht im Oktober 2016.
Abmessungen
- Höhe: 15,01 cm
- Länge: 56,31 cm
- Breite: 17,80 cm
- Gewicht: 4,98 kg
Schneiden
- Max. Geschwindigkeit: 0,14 m/s
- Max. Größe: 290 mm × 600 mm
Werkzeugklemmen
- Klemme A für Zubehör
- Klemme B für Klingen
