Kamera-Gimbal-Arm und -Kabel
1 Antwort 0 Punkte |
How to Save a WET Drone After Being Submerged in Water? |
1 Antwort 1 Punkte |
Drone camera's image not visible with iPad |
I need a new gimble for my phantom 3 pro |
gimble wont home upon startup, it keeps looking for home |
Ersatzteile
- DJI Phantom 3 Pro/Advanced Vision Positioning Module & OFDM Module
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Intelligent Flight Battery
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Propellers
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Bottom Shell
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Vibration Absorbing Rubber Balls
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Compass
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Damping Rod Set
Werkzeuge
Modelle
Phantom 3 Pro
Hintergrund und Identifizierung
Phantom ist eine Serie von UAVs (oder unbemannten Luftfahrzeugen), die von DJI, einem chinesischen Technologieunternehmen, entwickelt und hergestellt werden. Die DJI Phantom 3 wurde im April 2015 mit fünf verschiedenen Modellen veröffentlicht, darunter Professional, Advanced, Standard, 4K, SE und Vision+.
Die Phantom 3 verfügt über eine integrierte Lightbridge-Datenübertragung, die es dem Benutzer ermöglicht, das UAV in einer maximalen Entfernung von 4800 Metern oder etwa drei Meilen zu steuern. Im Vergleich zur Phantom 2 verfügt die 3 außerdem über ein verbessertes visuelles Positionierungssystem, das dem UAV hilft, seine Position in Innenräumen und in geringen Höhen beizubehalten, wo GPS-Signale schwach oder nicht verfügbar sein können. Die Fernbedienung für das Modell Professional umfasst zwei Antennen.
Die Phantom 3 Professional nimmt Videos in 4K auf und bietet eine 100-Watt-Schnellladefunktion. Smartphones und Tablets können über die optionalen HDMI-Ausgangs- und USB-Eingangsanschlüsse mit der Fernbedienung verbunden werden. Dank größerer Halteklammern kann die Fernbedienung des Professional-Modells Tablets mit einer Größe von bis zu 9,7 Zoll aufnehmen. Die Fernbedienung verwendet einen 6000 mAh Akku, während das UAV selbst einen 4480 mAh „Intelligent Flight Battery“ enthält.
Das Fluggerät Professional wiegt inklusive Akku und Propeller 1280 Gramm. Es kann im ATTI-Modus mit etwa 16 m/s fliegen und erreicht eine maximale Flugzeit von 23 Minuten. Der Kameragimbal der Pro-Version verfügt über eine 3-Achsen-Stabilisierung (Gieren, Nicken, Rollen).
Die Phantom 3 Professional ist an ihrem weißen Quadcopter-Gehäuse mit goldfarbenen Akzenten an jedem Quadcopter-Arm zu erkennen. Der Name „Phantom“ ist in silbernen Großbuchstaben über dem Modellnamen „Professional“ in grauen Großbuchstaben aufgedruckt. Die Namen sind von einem goldfarbenen Hintergrund oberhalb des Kameragimbals umgeben.
Technische Details
Fluggerät:
- Startgewicht (inklusive Akku und Propellern): 1280 g
- Diagonale Größe: 350 mm
- Maximale Steiggeschwindigkeit: 5 m/s
- Maximale Sinkgeschwindigkeit: 3 m/s
- Höchstgeschwindigkeit (in Meereshöhe, windstill): 16 m/s (ATTI-Modus)
- Maximale Flugzeit (windstill): ca. 23 Minuten
- Maximale Betriebshöhe über dem Meeresspiegel: 6000 m
- Maximaler Neigungswinkel: 35°
- Maximale Winkelgeschwindigkeit: 150°/s
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis 40°C
- Satellitenpositionierungssysteme: GPS/GLONASS
- Schwebegenauigkeit:
- Vertikal:
- ± 0,1 m (bei aktiviertem Vision-Positioning-System)
- ± 0,5 m (mit GPS-Positionierung)
- Horizontal:
- ± 0,3 m (bei aktiviertem Vision-Positioning-System)
- ± 1,5 m (mit GPS-Positionierung)
- Vertikal:
Vision-System:
- Vision-System: Abwärtsgerichtetes Vision-System
- Geschwindigkeitsbereich: ≤ 8 m/s in 2 m Höhe über dem Boden
- Höhenbereich: 30 - 300 cm
- Betriebsbereich: 50 - 300 cm
- Betriebsumgebung: Oberfläche mit deutlichem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15)
Fernbedienung:
- Betriebsfrequenz: 2,400 - 2,483 GHz
- Maximale Übertragungsreichweite:
- FCC-konform: 5 km
- CE-konform: 3,5 km (Hindernisfrei, störungsfrei)
- Akku: 6000 mAh LiPo 2S
- Sendeleistung (EIRP):
- FCC: 20 dBm
- CE: 16 dBm
- MIC: 16 dBm
- Betriebsstrom/-spannung: 1,2 A bei 7,4 V
- Videoausgang: USB
- Halterung für Mobilgeräte: Tablets und Smartphones
- Kapazität: 4480 mAh
- Spannung: 15,2 V
- Akkutyp: LiPo 4S
- Energie: 68 Wh
- Nettogewicht: 365 g
- Ladetemperaturbereich: 5° bis 40°C
- Maximale Ladeleistung: 100 W
Gimbal:
- Steuerbarer Bereich: Nicken: -90° bis +30°
- Stabilisierung: 3-Achsen (Nicken, Rollen, Gieren)
- Maximale steuerbare Winkelgeschwindigkeit: Nicken: 90°/s
- Winkelschwingungsbereich: ± 0,02°
Kamera:
- Sensor:
- 1/2,3” CMOS
- Effektive Pixel: 12,4 M (Gesamtpixel: 12,76 M)
- Objektiv: FOV 94° 20 mm (entspricht 35 mm Format) f/2.8 Fokus bei ∞
- ISO-Bereich:
- Video:
- 100-3200 (Auto)
- 100 - 6400 (Manuell)
- Foto:
- 100-3200 (Auto)
- 100-12800 (Manuell)
- Video:
- Elektronische Verschlusszeit: 8–1/8000s
- Bildgröße: 4000x3000
- Fotomodi:
- Einzelaufnahme
- Serienaufnahme: 3/5/7 Bilder
- Automatische Belichtungsreihe (AEB): 3/5 Bilder mit 0,7 EV-Abstufung
- Zeitraffer
- Videoaufnahmemodi:
- UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
- FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
- HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
- Maximale Videobitrate: 60 Mbps
- Unterstütztes Dateisystem:
- FAT32 (≤ 32 GB)
- exFAT (> 32 GB)
- Fotoformat: JPEG / DNG (RAW)
- Videoformat: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
- Unterstützte SD-Karten:
- Micro SD
- Maximale Kapazität: 64 GB
- Class 10 oder UHS-1 erforderlich
Ladegerät:
- Spannung: 17,4 V
- Nennleistung: 100 W
App/Live-Ansicht
- Mobile App: DJI GO 4
- Betriebsfrequenz der Live-Ansicht: 2,4 GHz ISM
- Qualität der Live-Ansicht: 720P bei 30 fps
- Latenz: 220 ms (abhängig von den Bedingungen und dem Mobilgerät)
- Erforderliche Betriebssysteme:
- iOS 8.0 oder neuer
- Android 4.1.2 oder neuer
- Empfohlene Geräte:
- iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 und iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Diese App ist für iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s und iPhone 6s Plus optimiert.
- Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD
