Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Modelle
Phantom 4 Pro
Hintergrund und Identifizierung
Phantom ist eine Serie von UAVs (oder unbemannten Luftfahrzeugen), die von DJI, einem chinesischen Technologieunternehmen, entwickelt und hergestellt wird. Die Phantom 4 Pro wurde im November 2016 veröffentlicht, einige Monate nach der Veröffentlichung der Phantom 4 im März 2016. Die Phantom 4 Pro ist die professionelle Version der vierten Generation der Phantom-UAV-Serie.
Die Phantom 4 Pro umfasst eine dreiachsige (Gieren, Nicken, Rollen) stabilisierte Kamera und einen 1-Zoll-20-Megapixel-CMOS-Bildsensor (komplementärer Metall-Oxid-Halbleiter). Im Vergleich zur Phantom 4 verfügt die Pro über eine verbesserte Hindernisvermeidung mit fünf Richtungssensoren. Die Phantom 4 Pro enthält außerdem zwei Fernsteuerungen (eine Steuerung mit einem dedizierten Bildschirm für die Phantom 4 Pro+ und eine Steuerung ohne Bildschirm).
Die Phantom 4 Pro enthält eine 5870 mAh „Intelligent Flight Battery“, die 89,2 Wattstunden Energie erzeugt. Die Fernsteuerung enthält einen 6000 mAh Akku. Die Pro kann in bestimmten Modi und unter bestimmten Umständen aus bis zu 7 Kilometern Entfernung betrieben werden. Die Pro kann eine größere Vielfalt an Fotos und Videos aufnehmen als die ursprüngliche Phantom 4. Die Pro hat zudem eine verbesserte Hinderniserkennungsreichweite von 0,7 bis 30 Metern im Vergleich zur Hinderniserkennungsreichweite der 4er von 0,7 bis 15 Metern.
Die Phantom 4 Pro lässt sich an ihrem weißen Quadcopter-Gehäuse und dem Namen „Phantom“ in Großbuchstaben über dem großen Kamera-Gimbal identifizieren.
Technische Details
Luftfahrzeug:
  • Abfluggewicht (inklusive Akku und Propeller): 1388 g
  • Diagonale Größe: 350 mm
  • Maximale Steiggeschwindigkeit:
    • S-Modus: 6 m/s
    • P-Modus: 5 m/s
  • Maximale Sinkgeschwindigkeit:
    • S-Modus: 4 m/s
    • P-Modus: 5 m/s
  • Maximale Geschwindigkeit (nahe Meeresspiegel, kein Wind):
    • S-Modus: 72 km/h (45 mph)
    • A-Modus: 58 km/h (36 mph)
    • P-Modus: 50 km/h (31 mph)
  • Maximale Flugzeit (kein Wind): ca. 30 Minuten
  • Maximaler Windwiderstand: 10 m/s
  • Maximale Dienstgipfelhöhe über dem Meeresspiegel: 6000 m (19685 Fuß)
  • Maximaler Neigungswinkel:
    • S-Modus: 42°
    • A-Modus: 35°
    • P-Modus: 15°
  • Maximale Winkelgeschwindigkeit:
    • S-Modus: 250°/s
    • A-Modus: 150°/s
  • Betriebstemperaturbereich: 0° bis 40°C (32° bis 104°F)
  • Satellitenpositionierungssysteme: GPS/GLONASS
  • Schwebefluggenauigkeitsbereich:
    • Vertikal:
      • ± 0,1 m (wenn Sichtpositionierung aktiv ist)
      • ± 0,5 m (mit GPS-Positionierung)
    • Horizontal:
      • ± 0,3 m (wenn Sichtpositionierung aktiv ist)
      • ± 1,5 m (mit GPS-Positionierung)
Sichtsystem:
  • Sichtsystem:
    • Vorwärtssichtsystem
    • Rückwärtssichtsystem
    • Abwärtssichtsystem
  • Geschwindigkeitsbereich: ≤ 50 km/h (31 mph) bei 2 m (6,6 Fuß) über dem Boden
  • Höhenbereich: 0 - 10 m (0 - 33 Fuß)
  • Betriebsbereich: 0 - 10 m (0 - 33 Fuß)
  • Hinderniserkennungsreichweite: 0,7 - 30 m (2 - 98 Fuß)
  • Sichtfeld (FOV):
    • Vorwärts: 60° (Horizontal), ±27° (Vertikal)
    • Rückwärts: 60° (Horizontal), ±27° (Vertikal)
    • Abwärts: 70° (Vorne und Hinten), 50° (Links und Rechts)
  • Messfrequenz:
    • Vorwärts: 10 Hz
    • Rückwärts: 10 Hz
    • Abwärts: 20 Hz
  • Betriebsumgebung: Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (lux > 15)
Infrarot-Erkennungssystem:
  • Hinderniserkennungsreichweite: 0,2 - 7 m (0,6 - 23 Fuß)
  • Sichtfeld (FOV): 70° (Horizontal), ±10° (Vertikal)
  • Messfrequenz: 10 Hz
  • Betriebsumgebung: Oberfläche mit diffusem Reflexionsmaterial und Reflexionsvermögen > 8 % (wie Wand, Bäume, Menschen usw.)
Fernsteuerung:
  • Betriebsfrequenz: 2,400 - 2,483 GHz und 5,725 - 5,825 GHz
  • Maximale Übertragungsreichweite:
    • 2,400 - 2,483 GHz (Unbehindert, frei von Interferenzen)
      • FCC: 7 km (4,3 mi)
      • CE: 3,5 km (2,2 mi)
      • SRRC: 4 km (2,5 mi)
    • 5,725 - 5,825 GHz (Unbehindert, frei von Interferenzen)
      • CE: 2 km (1,2 mi)
      • SRRC: 5 km (3,1 mi)
  • Akku: 6000 mAh LiPo 2S
  • Sendeleistung (EIRP):
    • 2,400 - 2,483 GHz
      • FCC: 26 dBm
      • CE: 17 dBm
      • SRRC: 20 dBm
      • MIC: 17 dBm
    • 5,725 - 5,825 GHz
      • FCC: 28 dBm
      • CE: 14 dBm
      • SRRC: 20 dBm
      • MIC: -
  • Betriebsstrom/-spannung: 1,2 A bei 7,4 V
  • Videoausgangsanschluss:
    • GL300E: HDMI
    • GL300F: USB
  • Halterung für Mobilgeräte:
    • GL300E: Integriertes Anzeigegerät (5,5-Zoll-Bildschirm, 1920×1080, 1000 cd/m2, Android-System, 4 GB RAM + 16 GB ROM)
    • GL300F: Tablets und Smartphones
  • Kapazität: 5870 mAh
  • Spannung: 15,2 V
  • Akkutyp: LiPo 4S
  • Energie: 89,2 Wh
  • Nettogewicht: 468 g
  • Ladetemperaturbereich: 5° bis 40°C (41° bis 104°F)
  • Maximale Ladeleistung: 160 W
Gimbal:
  • Steuerbarer Bereich: Nicken: -90° bis +30°
  • Stabilisierung: 3-achsig (Nicken, Rollen, Gieren)
  • Maximale steuerbare Winkelgeschwindigkeit: Nicken: 90°/s
  • Winkelvibrationsbereich: ±0,02°
Kamera:
  • Sensor:
    • 1 Zoll CMOS
    • Effektive Pixel: 20 M
  • Objektiv: FOV 84°, 8,8 mm / 24 mm (äquivalent zum 35-mm-Format), f/2.8 - f/11, Autofokus bei 1 m - ∞
  • ISO-Bereich:
    • Video:
      • 100-3200 (Auto)
      • 100 - 6400 (Manuell)
    • Foto:
      • 100-3200 (Auto)
      • 100-12800 (Manuell)
  • Mechanische Verschlusszeit: 8 - 1/2000 s
  • Elektronische Verschlusszeit: 8 - 1/8000 s
  • Standbildgröße:
    • 3:2 Seitenverhältnis: 5472 × 3648
    • 4:3 Seitenverhältnis: 4864 × 3648
    • 16:9 Seitenverhältnis: 5472 × 3078
  • PIV-Bildgröße:
    • 4096×2160 (4096×2160 24/25/30/48/50p)
    • 3840×2160 (3840×2160 24/25/30/48/50/60p)
    • 2720×1530 (2720×1530 24/25/30/48/50/60p)
    • 1920×1080 (1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p)
    • 1280×720 (1280×720 24/25/30/48/50/60/120p)
  • Standbild-Fotomodi:
    • Einzelbildaufnahme
    • Serienbildaufnahme: 3/5/7/10/14 Bilder
    • Automatische Belichtungsreihe (AEB): 3/5 belichtete Bilder mit 0,7 EV Bias
    • Intervall: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
  • Videoaufnahmemodi:
    • H.265
      • C4K: 4096×2160 24/25/30p bei 100 Mbps
      • 4K: 3840×2160 24/25/30p bei 100 Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 24/25/30p bei 65 Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 48/50/60p bei 80 Mbps
      • FHD: 1920×1080 24/25/30p bei 50 Mbps
      • FHD: 1920×1080 48/50/60p bei 65 Mbps
      • FHD: 1920×1080 120p bei 100 Mbps
      • HD: 1280×720 24/25/30p bei 25 Mbps
      • HD: 1280×720 48/50/60p bei 35 Mbps
      • HD: 1280×720 120p bei 60 Mbps
    • H.264
      • C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p bei 100 Mbps
      • 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p bei 100 Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 24/25/30p bei 80 Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 48/50/60p bei 100 Mbps
      • FHD: 1920×1080 24/25/30p bei 60 Mbps
      • FHD: 1920×1080 48/50/60 bei 80 Mbps
      • HD: 1280×720 24/25/30p bei 30 Mbps
      • HD: 1280×720 48/50/60p bei 45 Mbps
      • HD: 1280×720 120p bei 80 Mbps
  • Maximale Videobitrate: 100 Mbps
  • Unterstütztes Dateisystem:
    • FAT32 (≤ 32 GB)
    • exFAT (> 32 GB)
  • Fotoformat: JPEG / DNG (RAW), JPEG + DNG
  • Videoformat: MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)
  • Unterstützte SD-Karten:
    • Micro-SD
      Maximale Kapazität: 128 GB
      Schreibgeschwindigkeit ≥ 15 MB/s, Class 10 oder UHS-1-Einstufung erforderlich
Ladegerät:
  • Spannung: 17,4 V
  • Nennleistung: 100 W
APP / Live-Ansicht
  • Mobile App: DJI GO 4
  • Arbeitsfrequenz Live-Ansicht: 2,4 GHz ISM, 5,8 GHz ISM
  • Qualität der Live-Ansicht: 720P bei 30 fps
  • Latenz:
    • Phantom 4 Pro: 220 ms (abhängig von den Bedingungen und dem Mobilgerät)
    • Phantom 4 Pro +: 160 - 180 ms
Zusätzliche Informationen
DJI Phantom 4 Pro/Pro+ Bedienungsanleitung
DJI Goggles Racing Edition Bedienungsanleitung
Jeff Stephens
281.431 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 7,530
