Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
DXPW60606
Hintergrund und Identifizierung
Der Dewalt DXPW60606 ist ein für verschiedene Reinigungsaufgaben konzipierter Hochdruckreiniger. Dieses leistungsstarke Gerät verfügt über einen 389-cc-HONDA-OHV-Motor sowie einen maximalen Druck von 4200 PSI und eine maximale Fördermenge von 4,0 GPM. Der Hochdruckreiniger ist mit mehreren Funktionen ausgestattet, darunter eine Bedienfeldmontage, Düsendichtungen, eine Profi-Sprühpistole, ein Rad, ein Schnellanschluss-Sprührohr, ein Rahmen, ein Motorölmessstab/Ölstopfen, ein Motorschalter, ein Startergriff, ein Motor, ein Gashebel, ein Choke-Hebel, ein Kraftstoffventilhebel, ein Tankdeckel, eine Griffmontage, ein Hochdruckschlauch und eine Hochdruckpumpe.
Technische Details
  • Modell: DXPW60606
  • Gewicht: 65,8 kg
  • Höhe: 64,8 cm
  • Breite: 71,1 cm
  • Länge: 114,3 cm
  • Max. PSI: 4200
  • Max. GPM: 4,0
  • Motor: HONDA 389 cc OHV
Fehlerdiagnose
Wenn die Düse durch Fremdkörper wie Schmutz verstopft, kann sich ein übermäßiger Druck aufbauen. Wenn die Düse teilweise verstopft oder eingeschränkt ist, pulsiert der Pumpendruck. Reinige die Düse sofort mit dem mitgelieferten Düsen-Kit. Wenn das Gerät länger als zwei Minuten im Bypass-Modus bleibt, können interne Komponenten der Pumpe beschädigt werden.
Weitere Informationen
Für beste Ergebnisse wird spezielles Pumpenöl für Hochdruckreiniger empfohlen, da diese einen Rostschutz und einen Schaumverhinderer enthalten. Falls dieses Öl nicht verfügbar ist, kann ein nicht reinigendes SAE-30W-Öl verwendet werden. Die Hochdruckpumpe wurde ab Werk mit Öl befüllt. Prüfe vor jedem Gebrauch den Ölstand. Um den Hochdruckreiniger zu warten, wechsle das Pumpenöl nach den ersten 50 Betriebsstunden und danach alle 300 Stunden. Das Filtersieb am Wassereinlass sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf gereinigt werden.
Dewalt DXPW60606 Instruction Manual
eCuration
478.744 Reputation
396 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 378
