1 Antwort 0 Punkte |
Why my machine won't come on and it won't feed the cable back in help |
lead to attach drain cleaner cable to the cage. |
I need to splice two pieces of 1/2 inch auger cable together |
1 Antwort 1 Punkte |
Why will the cable not autofeed in or out? |
[summary]Reparaturinformationen für Werkzeuge zur Rohrreinigung.[\/summary]
Hintergrund und Identifizierung
Rohrreiniger sind dazu konzipiert, das Reinigen von Abflüssen einfacher und effizienter zu gestalten. Rohrreiniger können verwendet werden, um verstopfte Abflüsse zu befreien oder sie instand zu halten, damit Verstopfungen gar nicht erst zum Problem werden. Es gibt zahlreiche verschiedene Arten von Rohrreinigern, darunter manuelle Rohrreinigungsspiralen, Druckluft-Rohrreiniger, hydromechanische Rohrreiniger, elektrische Rohrreiniger, Kanalspülschläuche und mehr.
Elektrische Rohrreiniger gehören zu den beliebtesten Arten von Rohrreinigern. Sie funktionieren, indem eine Klinge Verstopfungen im gesamten Leitungssystem beseitigt. Diese Rohrreiniger verfügen über eine Schneidklinge am Ende eines langen Kabels. Sobald das Kabel in das Rohrsystem eingeführt und die Maschine eingeschaltet wurde, rotiert die Klinge und schneidet sich durch die Verstopfung, wie ein Bohrer, der sich durch Holz frisst.
Neben mechanischen Geräten können auch verschiedene Chemikalien zur Rohrreinigung eingesetzt werden. Chemische Rohrreiniger umfassen alkalische Rohrreiniger, saure Rohrreiniger und enzymatische Rohrreiniger. Anstatt Verstopfungen mechanisch zu entfernen, bauen diese chemischen Rohrreiniger sie einfach ab und lösen sie auf, sodass sie keine Probleme mehr verursachen.
Werkzeuge zur Rohrreinigung umfassen in der Regel ein Kabel oder einen Wasserstrahl, mit denen Rohrverstopfungen gelöst werden. Sie verfügen oft über eine Basis, die zur besseren Mobilität an Rädern befestigt ist.
Weitere Informationen
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
