Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Fehlerdiagnose
Um häufige Probleme mit dem ecobee SmartThermostat EB-STATE5-01 zu beheben, folge diesem Link.
Hintergrund
Das ecobee SmartThermostat mit Sprachsteuerung trägt die Modellnummer EB-STATE05-01. Es wurde am 3. Juni 2019 für 249 USD veröffentlicht. Mit seinen Abmessungen von 10,9 x 10,9 x 2,5 cm (4,29 x 4,29 x 1 Zoll) ist es eine der kleineren Versionen, die das Unternehmen herausgebracht hat. Es verfügt über einen drahtlosen Sensor, im Gegensatz zum kabelgebundenen Sensor der zwei frühesten Modelle. Das Design des Geräts ähnelt dem seiner Vorgänger.
Derzeit gibt es keine gemeldeten Rückrufaktionen für dieses Gerät. Die Firma ecobee wurde kürzlich von Generac, einem kanadischen Unternehmen für Hausautomation, aufgekauft.
Identifizierung
Das ecobee SmartThermostat mit Sprachsteuerung und andere smarte Thermostate von ecobee sehen sich alle sehr ähnlich und weisen nur geringfügige Unterschiede auf. Dieses Gerät hat eine abgerundete weiße Rückseite und ein schwarzes Display, während ähnliche Modelle eine flache silberne Rückseite und ein schwarzes Display haben. Dieses Gerät enthält einen SmartSensor im Lieferumfang, was bei früheren Modellen nicht der Fall war. Es ist zudem mit Siri- und Amazon Alexa-Funktionen ausgestattet, über die frühere Modelle nicht verfügen. Um die Modellnummer des Thermostats am Gerät selbst zu ermitteln, tippe auf den Bildschirm und dann auf die Menütaste (drei übereinander gestapelte, parallele horizontale Linien). Tippe auf „Info“. Die Schritte sind in der App identisch.
Technische Details
Display:
3,5-Zoll-LED-Farb-Touchscreen
320 x 480 Pixel Display
Abmessungen:
Thermostat:
  • Höhe: 109 mm
  • Breite: 109 mm
  • Tiefe: 25,6 mm
SmartSensor:
  • Höhe: 40 mm
  • Mit Ständer: 50 mm
  • Breite: 40 mm
  • Tiefe: 26 mm
Abdeckplatte:
  • Höhe: 158,6 mm
  • Breite: 158,6 mm
  • Tiefe: 8,7 mm
Power Extender Kit*:
  • Länge: 62 mm
  • Breite: 62 mm
  • Tiefe: 23 mm
  • *Optional für die Installation
Prozessor + Speicher:
  • 1,5 GHz Quad-Core Cortex A35 Prozessor
  • 4 GB Flash (eMMC)
  • 512 MB DDR4 RAM
Stromverbrauch + Methoden:
  • Bis zu 3,5 VA
  • Kabelgebunden 24 VAC über die Anschlüsse C und Rc.
  • Das Power Extender Kit ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung des Thermostats, ohne ein fünftes Kabel verlegen zu müssen.
Kompatibilität:
  • Gas, Öl, Elektro, Dual-Fuel
  • Konventionell (2H/2C)
  • Wärmepumpe (4H/2C)
  • Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Ventilator, HRV oder ERV
Drahtanschlüsse:
  • C
  • G
  • Y1
  • Y2
  • O/B
  • PEK
  • Rh
  • C
  • W1
  • W2
  • ACC-
  • ACC+
Audiovisuell:
  • Integrierter Alexa Voice Service
  • Integrierte Mikrofone
  • Integrierter Lautsprecher
  • Fernfeld-Spracherkennung
Farben:
  • Vorderseite: Schwarz
  • Seiten: Weiß
  • Rückseite: Weiß
Thermostatsensoren:
  • Temperatur
  • Luftfeuchtigkeit
  • Anwesenheit
  • Näherungssensor
Konnektivität + Sicherheit:
  • Dual-Band WLAN: 802.11 b/g/n bei 2,4 GHz, 802.11 a/n/ac bei 5 GHz
  • Bluetooth 5.0
  • WEP 64, WEP 128, WPA und WPA2 Verschlüsselungsmethoden
  • DHCP (dynamisch) oder statische IP-Adressierung
  • 168-bit SSL-Verschlüsselung
  • 915 MHz Funk
Temperaturbereich:
  • Zieltemperatur: 7° bis 33°C (45° bis 92°F)
  • Display: 5° bis 37°C (40° bis 100°F)
  • Empfindlichkeit: +/− 0,5°C (+/− 1°F)
  • Betrieb: 0° bis 55°C (32° bis 130°F)
Zusätzliche Informationen
Amazon-Seite des ecobee SmartThermostat mit Sprachsteuerung
Tom's Guide-Seite des ecobee SmartThermostat mit Sprachsteuerung
Installationsanleitung für das ecobee SmartThermostat mit Sprachsteuerung
FAQs zu ecobee-Thermostaten
ecobee-Seite „Get to Know Your Smart Thermostat“
dailynne major
137 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,325
