Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
2 Diagramme
Modelle
RFK-3/4IC100
Hintergrund und Identifizierung
Der Electric Eel Rohrreiniger Modell RFK-3/4IC100 (2014) ist ein Rohrreiniger mit automatischem Vorschub. Er enthält ein Set aus vier Reinigungswerkzeugen, einen Schraubenschlüssel, Lederhandschuhe und eine Werkzeugtasche. Er verfügt über ein 12 Zoll (ca. 30,5 cm) langes, flexibles Kabelführungsstück, das dem Reinigungskabel hilft, Kurven und Verstopfungen zu überwinden. Das Modell RFK-3/4IC100 enthält außerdem ein Schneidkabel zum Entfernen von Wurzeln.
Das Modell RFK-3/4IC100 verfügt über einen 0,33-PS-Kondensatormotor von Baldor. Der Motor wird mit 115 Volt betrieben. Der Kabelkorb kann bis zu 100 Fuß (ca. 30,5 m) des 3/4-Zoll-Reinigungskabels aufnehmen und kann zum Wechseln der Kabeltypen entfernt werden. Die Maschine wiegt 195 Pfund (ca. 88,5 kg).
Der Rahmen des Modells RFK-3/4IC100 besteht aus 1-1/4-Zoll-Stahlrohren und ist wie eine Sackkarre aufgebaut (zwei Räder für die Manövrierfähigkeit und ein flacher unterer Bereich, um auf dem Boden aufzustehen). Der Rahmen des Reinigers ist dunkelblau lackiert und der Name „Electric Eel“ ist in weißer Schreibschrift auf der am vorderen Rahmen befestigten Werkzeugtasche aufgedruckt. Er umfasst zudem einen Griff, der für den Transport und bei Arbeiten in kleineren Räumen abgenommen werden kann. Die Maschine verfügt außerdem über zwei 10-Zoll-Räder (ca. 25,4 cm), die am Rahmen befestigt sind.
Technische Details
Identifikationsspezifikationen:
  • Hersteller: ELECTRIC EEL
  • Modellnummer: RFK-3/4IC100
  • UPC: 694585201008
Technische Spezifikationen:
  • Motor: 1/3 PS Baldor Kondensatormotor
  • Spannung: 115 V Wechselstrom Standard
  • Rahmen: 1"-Stahlrohr
  • Korbkapazität: 100' (ca. 30,5 m) 3/4" Tri-Max-Kabel
  • Leitungskapazität: 3" bis 6" Durchmesser (ca. 7,6 bis 15,2 cm)
  • Abmessungen: 30,5" L x 17" B x 37" H (ca. 77,5 x 43,2 x 94 cm)
  • Gewicht: 195 lbs. (ca. 88,5 kg).
Weitere Informationen
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 531
Insgesamt: 36,731
