Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
SK-R-5/16EIC25
Hintergrund und Identifizierung
Der Electric Eel Rohrreiniger Modell SK-R-5/16EIC25 wird von Electric Eel Manufacturing hergestellt, einem in Ohio ansässigen Anbieter von Rohrreinigungsgeräten, der 1939 gegründet wurde. Dies ist ein Bohrmaschinen-Rohrreiniger, was bedeutet, dass es sich um ein kleines, handgeführtes Reinigungsgerät handelt, das am besten für Waschbecken- und Badezimmerabflüsse geeignet ist. Die bedienende Person drückt einen Auslöser, wodurch ein Kabel rotiert. Das rotierende Kabel löst Verstopfungen in den Rohren. Dieser Bohrmaschinen-Rohrreiniger ist mit einem Kabel von 5/16 Zoll Durchmesser ausgestattet und kann Abflüsse und Rohre von bis zu 25 Fuß reinigen, bei Rohrdurchmessern von bis zu 3 Zoll Breite.
Das Kabel und der Rahmen dieses Bohrmaschinen-Rohrreinigers sind so gefertigt, dass sie rostbeständig sind, was die Lebensdauer des Werkzeugs erhöht. Benutzer dieses Geräts sollten beachten, dass es mehrere verschiedene Kabelvarianten geben kann. Es ist kompatibel mit Kabellängen zwischen 25 und 35 Fuß, und die Kabel können Durchmesser von 1/4 Zoll, 5/16 Zoll oder 3/8 Zoll haben. Der benötigte Kabeldurchmesser und die benötigte Länge hängen vom Sanitärproblem ab. Das Betriebshandbuch enthält weitere Informationen darüber, welcher Kabeldurchmesser für eine bestimmte Rohrgröße verwendet werden sollte, im Abschnitt „Bedienungsanleitung“ auf Seite 3. Aus Sicherheits- und Hygienegründen sollten beim Betrieb dieses Produkts jederzeit Handschuhe getragen werden, und die bedienende Person sollte alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, die im Betriebshandbuch des Produkts angegeben sind.
Technische Details
  • Zusammengebaute Tiefe: 9 Zoll
  • Zusammengebaute Höhe: 12 Zoll
  • Zusammengebaute Breite: 18 Zoll
  • Gewicht: 25 lbs
  • Variable Geschwindigkeit: 0–600 U/min
  • 120 VAC
  • 60 Hz
  • 3,2 Ampere
Weitere Informationen
Home Depot Vermietung
Elektrische Rohrreiniger – Wikipedia
Bedienungsanleitung
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 11,807
