Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
3 Diagramme
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
Z5K-1/2IC75-AF
Hintergrund und Identifizierung
Der Electric Eel Rohrreiniger Modell Z5K-1/2IC75-AF wird von Electric Eel Manufacturing hergestellt, einem in Ohio ansässigen Anbieter von Rohrreinigungsgeräten, der 1939 gegründet wurde. Elektrische Rohrreiniger, auch bekannt als Rohrreinigungswellen, verwenden einen Motor, um ein Kabel in ein Rohr zu drehen und einzuführen. Dabei werden Ablagerungen entfernt und das Rohr während der Drehung gereinigt. Diese Art von flexiblem Kabel ist äußerst nützlich, da es lange Rohrabschnitte reinigen und auch Kurven durchlaufen kann, ohne das Kabel oder das Rohr zu beschädigen.
Dieses Produkt ist für die Reinigung von Abflüssen und Rohren mit einer Länge von bis zu 75 Fuß (ca. 23 Meter) und Durchmessern zwischen 2 und 4 Zoll (ca. 5 bis 10 cm) vorgesehen. Der Rohrreiniger arbeitet, indem ein 1/2 Zoll (ca. 1,3 cm) dickes und 75 Fuß (ca. 23 Meter) langes Kabel durch das Rohr geführt wird. Es handelt sich zudem um einen Rohrreiniger mit automatischem Vorschub, was bedeutet, dass das Kabel nach dem Einführen in das Rohr mit einem Hebel aus- oder eingefahren werden kann. Dies spart manuelle Arbeit und ermöglicht es der Bedienperson, eine bessere Kontrolle über das Kabel zu haben. Aus Sicherheits- und Hygienegründen sollten beim Betrieb dieses Produkts jederzeit Handschuhe getragen werden, und die Bedienperson sollte alle in der Produktanleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen befolgen.
Technische Details
  • Zusammengebaute Tiefe: 29 Zoll
  • Zusammengebaute Höhe: 38 Zoll
  • Zusammengebaute Breite: 17 Zoll
  • Gewicht: 98 lbs (ca. 44 kg)
  • Stromstärke: 3,5 A
  • Leistung: 1/3 PS
  • Drehzahl: 1725 U/min
Weitere Informationen
Home Depot Verleih
Produkthandbuch PDF
Elektrische Rohrreiniger – Wikipedia
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 496
Insgesamt: 31,312
