Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Der Flydigi Direwolf 2 ist ein plattformübergreifender Controller, der für die Verbindung mit vielen Spielkonsolen gedacht ist. Er wurde am 20.02.2025 veröffentlicht und wird derzeit nicht mehr vom ursprünglichen Unternehmen verkauft. Der Controller wurde hunderte Male verkauft und ist oft auf Wiederverkaufsseiten zu finden. Dank globaler Verkaufsplattformen ist der Controller in vielen Ländern der Welt weit verbreitet und kostet auf Drittanbieter-Websites meist zwischen 40 und 80 Dollar. Die Zielgruppe des Controllers sind preisbewusste Gamer, die hochwertige Controller-Funktionen für einen niedrigen Preis wünschen. Der Flydigi Direwolf 2 ist Teil der Direwolf-Controller-Serie und verbessert die letzte Version durch das Hinzufügen von Hall-Effekt-Triggern, besseren Triggern und einer längeren Akkulaufzeit. Der Nachfolger der Serie, der Flydigi Direwolf 3, verbesserte das Vorgängermodell durch eine Polling-Rate von 1000 Hz und verbesserte Hall-Sensoren.
Dieser Controller nutzt verschiedene Verbindungsmethoden wie Kabelverbindung, Bluetooth und kann auch kabellos betrieben werden. Dieser Controller verfügt über zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite, um das Nutzererlebnis zu verbessern.
Dieser Controller besitzt anpassbare Tasten, was eine individuelle Konfiguration ermöglicht, die auf der Flydigi-Website zu finden ist.
Identifizierung
Der Controller ist ca. 155 x 103 x 65 mm groß. Der Controller lässt sich durch seine einzigartige mattweiße Schale und die texturierten Griffe auf der Rückseite unterscheiden. Dieser Controller sollte den Namen des Unternehmens auf der Oberseite tragen und hat keine Kopfhörerbuchse an der Unterseite. Er verfügt über zwei einzigartige Hall-Effekt-Trigger auf der Rückseite des Controllers und markante blaue reibungsarme Ringe um die Joysticks. Modellinformationen befinden sich auf dem Aufkleber auf der Rückseite/Unterseite des Controllers.
Technische Details
Der Flydigi Direwolf verfügt über eine rutschfeste Oberfläche für mehr Komfort und verwendet präzise und reaktionsschnelle Hall-Effekt-Joysticks. Der Controller wiegt etwa 378 g.
Der Controller hat drei Verbindungsmodi: 2,4-GHz-USB-Dongle, Bluetooth 5.0 und kabelgebundenes USB-C. Der Controller hat einen 800-mAh-Akku (ca. 15+ Stunden Laufzeit) und Polling-Raten von 500 Hz/300 Hz (kabelgebunden/kabellos).
Die Latenz des Controllers beträgt ca. 8,4 ms (kabelgebunden) und 13,1 ms (2,4 GHz kabellos).
Zusätzliche Informationen
Offizielle Website des Controllers, Direwolf.
Ausführliche Bewertung des Controllers auf youtube.
Drittanbieter-Seite zum Kauf
Adan Lopez
157 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 858
