Aktionstaste
1 Antwort 1 Punkte |
GameSir X5 Lite - How to remove hidden front spine cover? |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Der GameSir X5 Lite ist ein günstiger Mobile-Controller aus der GameSir X-Serie. Er wurde am 30. April 2025 zu einem Preis von 34,99 USD veröffentlicht. Der GameSir X5 Lite ist für mobile Spieler weltweit erhältlich.
Der GameSir X5 Lite ist mit den meisten Mobilgeräten kompatibel, wobei das Gerät in die Mitte des Controllers eingesetzt wird, ähnlich wie bei der Nintendo Switch. Er misst 196,7 × 88,3 × 46,2 mm und lässt sich auf bis zu 213 mm ausziehen. Er wiegt 135,4 g und bietet unter anderem Hall-Effekt-Analogsticks, texturierte Griffe und Membran-Tasten. Er ist in zwei Farben erhältlich: Wasabi und Schwarz.
Der GameSir X5 Lite bietet die Kernfunktionen eines Standard-Mobile-Controllers, einschließlich schneller Konnektivität, Pass-Through-Laden, Turbo-Funktion und Hall-Effekt-Analogsticks gegen Stick-Drift. Der GameSir X5 Lite zeichnet sich durch ein leichtes, langlebiges Design für langes Spielen aus. Kritiker lobten den GameSir X5 Lite für diese Funktionen und den Preis, wobei The Sixth Axis ihn für seine Qualität, seinen Komfort und die Hall-Effekt-Analogsticks lobte.
Es gab keinen offiziellen Rückruf des GameSir X5 Lite, und Beschwerden über den Controller betreffen hauptsächlich Probleme mit der Konnektivität und den Tasten. Es gibt keine weiteren Modelle, die als direktes Upgrade für den GameSir X5 Lite veröffentlicht wurden, da er eine einzigartige Budget-Option darstellt. Es gibt jedoch ein weiteres Produkt in der X-Serie, den GameSir X5s, der über zusätzliche Rumble- und Bewegungssteuerungsfunktionen verfügt, jedoch zu einem höheren Preis als der GameSir X5 Lite.
Identifizierung
Der GameSir X5 Lite lässt sich an seinem kompakten, leichten Design und dem teleskopierbaren Controller-Gehäuse erkennen, das sich ausziehen lässt, um die meisten Smartphones aufzunehmen. Er verfügt über ein geteiltes Controller-Layout mit Bedienelementen auf der linken und rechten Seite des Smartphones, wenn er ausgezogen ist. Der Controller wird über einen USB-C-Stecker auf der rechten Seite des Geräts angeschlossen, wodurch er direkt in kompatible Telefone eingesteckt werden kann. Die Vorderseite enthält standardmäßige Spielsteuerungselemente wie zwei Analogsticks, ein Steuerkreuz, ABXY-Tasten, Auslösetasten und Trigger. Das GameSir-Logo befindet sich normalerweise auf der Vorderseite des Controllers und der Modellname „X5 Lite“ erscheint auf der Verpackung und der Produktbeschriftung. Die leichte Bauweise und der integrierte USB-C-Stecker unterscheiden ihn von anderen GameSir-Controllern, die Bluetooth oder abnehmbare Griffe verwenden.
Technische Details
Gerät: GameSir X5 Lite
- Hersteller: GameSir
- Veröffentlichungsdatum: 30. April 2025
- Einführungspreis: 34,99 USD
- Controller-Typ: Teleskopierbarer Mobile-Gaming-Controller
- Konnektivität: Kabelgebundene USB-C-Verbindung
- Kompatible Plattformen: Android-Smartphones und andere USB-C-Mobilgeräte
- Unterstützte Telefonlänge: 105–213 mm
- Abmessungen: 196,7 × 88,3 × 46,2 mm
- Gewicht: 135,4 g
- Analogsticks: Hall-Effekt-Analogsticks
- Tasten: Membran-ABXY-Tasten
- Steuerkreuz: Membran-Steuerkreuz
- Trigger: Membran-Trigger
- Turbo-Funktion: Unterstützt
- Pass-Through-Laden: Ja
- Stromquelle: Stromversorgung durch das angeschlossene Gerät (kein interner Akku)
Verfügbare Farben: Wasabi, Schwarz
