Display
Keine Antworten 0 Punkte |
Will not acquire satellites |
Dokumente
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Probleme mit deinem Garmin V findest du auf unserer Seite zur Fehlerdiagnose des Garmin GPS V.
Hintergrund
Das Garmin GPS V wurde 2002 veröffentlicht. Das Garmin GPS V ist in ein rechteckiges Kunststoffgehäuse eingearbeitet.
Identifizierung
Ein weiß-gelbes „GPS V“-Logo ist auf den Scroll-Button an der Vorderseite gedruckt. Hier befinden sich das Display und die Tasten. Eine zylindrische Platte ragt aus der Rückseite des Geräts heraus und beherbergt die Batterien. Verwende die Seriennummer deines Geräts, um das Modell zu bestätigen.
Technische Details
Stromversorgung
Quelle: 8-35 V DC, 4 „AA“-Batterien
Akkulaufzeit: 25 Stunden
Physische Eigenschaften
Größe: 12,7 x 5,9 x 4,1 cm
Gewicht: 255 g inkl. Batterien
Display: 5,6 x 3,8 cm, 256 x 160 Pixel, kontrastreiches FSTN mit heller Hintergrundbeleuchtung. Ausrichtung umschaltbar.
Gehäuse: Vollständig abgedichtet, schlagfeste Kunststofflegierung, wasserdicht nach IEC 529 IPX7-Standards.
Temperaturbereich: –15 °C bis 70 °C
Benutzerdatenspeicherung: Dauerhaft, keine Speicherbatterie erforderlich.
GPS-Leistung
Empfänger: WAAS-fähig, 12-Kanal-Parallel-GPS-Empfänger, verfolgt kontinuierlich bis zu 12 Satelliten zur Positionsberechnung und -aktualisierung
Schnittstellen: RS232 mit NMEA 0183, RTCM 104 DGPS-Datenformat und Garmin-eigenem Format
Antenne: Abnehmbar mit Standard-BNC-Stecker
Differential: RTCM-104, WAAS
Erfassungszeiten
Warm: ca. 15 Sekunden
Kalt: ca. 45 Sekunden
AutoLocate®: ca. 5 Minuten
Update-Rate: 1/Sekunde, kontinuierlich
GPS-Genauigkeit
Position: < 15 Meter, 95 % typisch*
Geschwindigkeit: 0,05 Meter/Sek. im stationären Zustand
WAAS-Genauigkeit
Position: < 3 Meter, 95 % typisch
Dynamik: 6g
Navigationsfunktionen
Wegpunkte/Symbole: 500 mit Namen und grafischem Symbol, 10 am nächsten gelegen (automatisch), 10 in der Nähe.
Routen: Automatische Abbiegehinweise; 20 manuelle Routen von Punkt zu Punkt mit jeweils bis zu 50 Punkten.
Tracks: Automatisches Track-Log; 10 gespeicherte Tracks ermöglichen es dir, deinen Weg in beide Richtungen zurückzuverfolgen
Reisecomputer: Rücksetzbarer Kilometerzähler, Timer, Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeiten
Alarme: Ankerdrag, Annäherung und Ankunft, Kursabweichung und Wegpunkt-Annäherung
Tabellen: Integrierte Himmelsdaten-Tabellen für die besten Zeiten zum Fischen und Jagen, Sonnen- und Mondaufgang/-untergang basierend auf Datum und Ort
Kartenbezugssysteme: Mehr als 100, plus benutzerdefiniertes Bezugssystem
Positionsformat: Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TDs und andere Gitter, einschließlich benutzerdefiniertem Gitter
Plotting-/Moving-Map-Funktionen
Basiskarte
Integrierte routenfähige „Americas Autoroute“- oder „Atlantic Autoroute“-Basiskarte mit Ozeanen, Seen, Flüssen, Städten, Autobahnen oder Hauptstraßen, wichtigen Hauptverkehrsstraßen und politischen Grenzen.
MapSource®
Die „MapSource City Select“-CD ist bei den „Americas GPS V®“-Geräten und die „European City Select®“ bei den „Atlantic GPS V“-Geräten enthalten, was dir Zugriff auf routenfähige Straßendetails, Adressen, Verzeichnisse von Restaurants, Hotels und mehr gibt. Kompatibel mit den meisten Garmin® MapSource-Produkten, einschließlich „MapSource BlueChart®“-Seekarten und „Fishing Hot Spots™“. Unterstützt bis zu 19 Megabyte heruntergeladene Kartendetails.
Weitere Informationen
Garmin GPS V mit WAAS Spezifikationen
Garmin GPS V Navegador Pessoal Manual do Usuário e Guia de Referência
