Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
EJ-B
Hintergrund und Identifizierung
Das Modell Easy Rooter Junior EJ-B enthält 22,9 Meter (75 Fuß) eines 1/2-Zoll-Flexicore-Kabels (Katalognummer 75EM3) und das Easy Rooter Junior Schneidwerkzeug-Set. Das Kabel mit der Nummer 121080 verfügt über Stecker und Buchsen. Das Easy Rooter Junior Schneidwerkzeug-Set (EJCS) umfasst einen Pfeilkopf, einen 1-1/2-Zoll-U-Cutter, einen 2-Zoll-U-Cutter und ein kleines Bergungswerkzeug. Das Modell EJ-B kann Reinigungskabel in die meisten 2-, 3- und 4-Zoll-Abflussrohre einführen. Der Trommelkorb des Modells kann bis zu 30,5 Meter (100 Fuß) eines 1/2-Zoll-Kabels aufnehmen.
Das Modell Easy Rooter Junior EJ-B verfügt über ein Spannfutter, das das Kabel während des Betriebs sichert. Es umfasst einen 0,33-PS-Kondensatormotor. Der Motor verfügt über einen Rückwärtsschalter mit Tastfunktion zum Schutz vor thermischer Überlastung. Diese Funktion verhindert, dass der Bediener den Rohrreiniger länger als einige Sekunden im Rückwärtsgang betreibt. Er beinhaltet außerdem ein luftbetätigtes Fußpedal, einen Fehlerstrom-Schutzschalter und eine Sicherheits-Rutschkupplung.
Das Modell Easy Rooter Junior EJ-B verfügt über einen orangefarbenen, pulverbeschichteten Stahlrahmen. Er umfasst außerdem einen Überrollbügel, der den Motor des Geräts beim Be- und Entladen sowie beim Manövrieren schützt. Er hat zwei 10-Zoll-Räder mit Kugellager sowie Radbremsen, um das Gerät während des Betriebs an Ort und Stelle zu halten. Der Griff des Rohrreinigers lässt sich zur Lagerung und zum Transport nach unten klappen. Der Markenname „General“ ist in orangefarbener Schrift über dem Modellnamen „Easy Rooter Junior“ in weißer Schrift auf der Motorabdeckung über der Kabeltrommel aufgedruckt.
Technische Details
Gewicht: 29,5 kg (65 lbs.) ohne Kabel.
Kapazität: 30,5 m (100 ft.) eines 1/2″ Flexicore-Drahtseilkern-Kabels.
Motor: 1/3 PS Heavy-Duty, Kondensatorstart, thermischer Überlastungsschutz, Schalter für Vorwärts/Aus/Rückwärts mit Tastfunktion.
Sicherheits-Rutschkupplung: Schützt Kabel und Bediener.
Fußpedal: Verwendet Luftdruck, daher kein elektrischer Kontakt zwischen Pedal und Motor.
Flexicore-Kabel: Draht mit hoher Stärke, fest um ein 49-adriges Flugzeug-Drahtseil gewickelt und wärmebehandelt.
Stromkabel: 6,1 m (20 ft.), 3-adrig; ausgestattet mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
Räder: 10″ halbpneumatische Reifen mit Rollenlagern.
Schneidwerkzeug-Set: Pfeilkopf, 1 1/2″ U-Cutter, 2″ U-Cutter und Bergungswerkzeug. Weitere sind erhältlich.
Lederhandschuhe: Mit verstärkter Handfläche zum Schutz der Hände.
Weitere Informationen
General Pipe Cleaners Easy Rooter Junior Bedienungsanleitung (EN, FR, ES)
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 417
Insgesamt: 24,257
