1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
MINIROOTER
Hintergrund und Identifizierung
Das Modell Mini-Rooter MR-CO ist ein Rohrreiniger von General Pipe Cleaners. Er enthält 15 Meter (50 Fuß) 1/2-Zoll-Flexicore-Kabel oder 23 Meter (75 Fuß) 3/8-Zoll-Flexicore-Kabel. Er kann die meisten Abflussleitungen mit einem Durchmesser zwischen 1 1/4 Zoll und 4 Zoll reinigen. Der Rohrreiniger wird außerdem mit einem Mini-Rooter-Schneidsatz (MRCS) geliefert, der einen Pfeilspitzenschneider, einen 1 1/2-Zoll-U-Schneider, eine 2-Zoll-Seitenschneidklinge und einen Bohrer enthält.
Das Modell Mini-Rooter MR-CO umfasst einen 0,33-PS-Motor. Der Motor verfügt über einen Tastschalter für den Rückwärtslauf mit thermischem Überlastschutz. Diese Funktion verhindert, dass der Bediener den Rohrreiniger länger als einige Sekunden im Rückwärtsgang laufen lässt. Der Mini-Rooter MR-CO enthält einen Luftfußschalter, einen Fehlerstrom-Schutzschalter und eine Sicherheitsrutschkupplung. Die Sicherheitsrutschkupplung verringert das Verheddern des Kabels und lässt den Keilriemen durch das Riemenscheibensystem gleiten, bis das übermäßige Drehmoment reduziert ist.
Das Modell Mini-Rooter MR-CO verfügt über eine Innentrommel und eine Verteilerrohr-Feder, die ein Verheddern des Kabels verhindern soll. Er besitzt zudem einen abnehmbaren Käfig, der Mobilität ermöglicht und das Wechseln der Kabel erleichtert. Ein optionaler Stromkabelvorschub kann das Kabel antreiben und zurückholen.
Das Modell Mini-Rooter MR-CO hat einen orangefarbenen Rahmen und eine schwarze Motor-Abdeckung. Die kabelhaltende Trommel ist silbern. Eine optionale Transportkarre kann für die Mobilität am Rahmen des Geräts eingerastet werden. Die Maschine wiegt ohne die zusätzliche Transportkarre 27 Kilogramm (60 Pfund).
Technische Details
Gewicht: 30 kg (67 lbs.) ohne Kabel.
Kapazität: 23 m (75 ft.) 3/8″ oder 1/2″ Flexicore-Kabel.
Motor: 1/3 PS Heavy-Duty, thermischer Überlastschutz, Schalter für Vorwärts / Aus / Tast-Rückwärtslauf.
Sicherheitsrutschkupplung: enthalten
Flexicore-Kabel: Draht mit hoher Stärke, der fest um ein 49-litziges Flugzeug-Drahtseil gewickelt und wärmebehandelt ist.
Fußpedal: Nutzt Luftdruck, daher besteht kein elektrischer Kontakt zwischen Pedal und Motor.
Netzkabel: 3 m (10 ft.), 3-adrig; ausgestattet mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
Schneidsatz: Pfeilspitzenschneider, 1 1/2″ U-Schneider, 2″ Seitenschneider und Bohrer. Weitere sind erhältlich.
Lederhandschuhe: Mit verstärkter Handfläche für Handschutz.
Weitere Informationen
- Produktseite des Mini-Rooter MR-CO
- Bedienungsanleitung des Mini-Rooter MR-CO
- Ersatzteilliste des Mini-Rooter MR-CO
Bedienungsanleitung des General Mini-Rooter für 3,2 bis 10,2 cm Rohre (EN, FR, ES)
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
