Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
PMEBO
Hintergrund und Identifizierung
Der The Metro Rohrreiniger (Modell PMEBO) ist ein von General Pipe Cleaners hergestellter Rohrreiniger. The Metro umfasst 75 Fuß Flexicore-Kabel (Katalognummer 75EM3A) mit einem Durchmesser von 9/16 Zoll, einen automatischen Kabelvorschub, ein Führungsrohr und das Easy Rooter Junior Schneidwerkzeugset (EJCS). Das Easy Rooter Schneidwerkzeugset (EJCS) enthält den Pfeilkopf, einen 1-1/2-Zoll-U-Schneider, einen 2-Zoll-U-Schneider und ein kleines Bergungswerkzeug. Der Rohrreiniger wiegt 118 Pfund und reinigt Leitungen mit einem Durchmesser zwischen 2 und 4 Zoll. Das Modell PMEBO kann bis zu 75 Fuß des 9/16-Zoll-Kabels oder 100 Fuß des 1/2-Zoll-Kabels aufnehmen.
Die automatische Vorschubfunktion von The Metro befördert das Reinigungskabel mit bis zu 20 Fuß pro Minute in ein Rohr oder eine Leitung. Das Kabel kann automatisch zurückgezogen werden, indem die Vorschubrichtung des Reinigers umgekehrt wird. Der Motor verfügt über einen Rückwärtsschalter mit Tastfunktion für einen thermischen Überlastungsschutz. Diese Funktion verhindert, dass die bedienende Person den Rohrreiniger länger als einige Sekunden im Rückwärtsgang betreibt. The Metro ist mit einem 0,44-PS-Kondensatormotor ausgestattet.
The Metro hat einen orangefarbenen, pulverbeschichteten Stahlrahmen. Er verfügt über zwei 10-Zoll-Räder mit Kugellager sowie Radbremsen, um das Gerät während des Betriebs an Ort und Stelle zu halten. The Metro besitzt ein kleineres Rad an der Oberseite des Hauptgriffs. Der Griff des Rohrreinigers lässt sich zur Lagerung und zum Transport nach unten klappen. Zudem verfügt das Gerät über einen Werkzeughalter, um die verschiedenen Schneidwerkzeuge an einem Ort aufzubewahren. Der Markenname „General“ ist in orangefarbener Schrift über dem Modellnamen „The Metro“ in weißer Schrift auf der Motorabdeckung oberhalb der Kabeltrommel aufgedruckt.
Technische Details
Gewicht: 92 lbs. (42 kg) ohne Kabel
Abmessungen: 27” tief x 18-1/2” breit x 46” hoch – 26” (66 cm) hoch bei eingeklapptem Griff (68 cm x 47 cm x 117 cm).
Trommelkapazität: 100 ft. x 9/16” (30 m x 12,7 mm)
Trommel-Ausbau: Zwei Schrauben entfernen und Trommel von der Welle schieben.
Motor: 1/3 PS mit Kondensatorstart, Vorwärts-Aus-Rückwärts-Schalter, 20-ft.-Stromkabel und Fehlerstrom-Schutzschalter.
Fußschalter: Pneumatisch, ohne elektrischen Kontakt zwischen Pedal und Motor.
Automatischer Kabelvorschub: Befördert und zieht das Kabel bei variabler Geschwindigkeit ein, ohne die Drehrichtung des Motors umkehren zu müssen.
Räder: 10” Hochleistungs-Halbpneumatikräder mit Kugellagern
Radbremse: Passives Radbremssystem hält das Gerät bei der Arbeit und auf dem Fahrzeug an Ort und Stelle.
Klappgriff: Hoch genug, um den Transport zur Einsatzstelle zu erleichtern, lässt sich jedoch schnell zusammenklappen, um im Fahrzeug weniger Platz einzunehmen.
Laderad: Ermöglicht einer einzelnen Person, das Gerät auf eine Ladefläche zu heben.
Werkzeughalter: Der Werkzeughalter am Rahmen sorgt dafür, dass alle Schneidwerkzeuge leicht erreichbar sind.
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 216
Letzte 30 Tage: 1,023
Insgesamt: 50,917
