Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das TexSpray RTX2000pi Standard Interior Texture Sprayer wurde für Bauunternehmer im Wohnungsbau und bei Renovierungsarbeiten entwickelt. Das Sprühgerät wird von Graco hergestellt und ist für das Auftragen von Spritzputz sowie für Orange-Peel-, Splatter-, Knockdown- und Popcorn-Strukturen auf Wänden und Decken ausgelegt.
Das RTX2000pi umfasst eine Graco RotoFlex II Pumpe, die durch ihr Durchflussdesign eine gleichmäßige Abdeckung bietet. Das Flex Change Pump System ermöglicht es Nutzern, eine Pumpe ohne den Einsatz von Werkzeug auszutauschen. Dieses Modell hat eine Ausstoßleistung von 18,9 Litern pro Minute und kann bis zu 49 Liter Material aufnehmen. Der Materialfluss kann über Messskalen für das Sprühen von dickeren oder dünneren Materialien eingestellt werden. Dieses Modell beinhaltet zudem ein SmartStart-System, das einen sanften Start ermöglicht, um Materialstöße zu vermeiden.
Das Modell RTX2000pi sprüht simulierten Akustikputz und Trockenbau-Spachtelmasse in verschiedenen Oberflächenausführungen mithilfe der mitgelieferten Düsen. Die Düsen umfassen 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm Runddüsen, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm WideTex-Adapterdüsen sowie XL Wide-Spitzen. Die Maschine wird zudem mit einem 25,4 mm x 7,6 m Materialschlauch und einem 9,5 mm x 7,6 m Luftschlauch geliefert. Die WideTex-Spitzen können bis zu 20 Prozent mehr Material als die Standard-Runddüsen versprühen.
Das RTX1400si trägt auf der Vorderseite des Materialbehälters den Namen „TexSpray“ in silbernen Großbuchstaben über dem Namen „RTX 2000pi“. Der Rahmen des Sprühgeräts ist dunkelblau und die Motorabdeckung besteht aus grauem Kunststoff. Die Maschine verfügt zudem über zwei große Räder für die Manövrierfähigkeit.
Technische Details
Abmessungen:
  • Luftschlauchlänge (m): 7,6
  • Produkttiefe (cm): 61,6
  • Produkthöhe (cm): 105,7
  • Produktbreite (cm): 56,4
Details:
  • Kompressor erforderlich: Nein
  • Durchflussrate (Liter pro Min.): 18,9
  • Trichterkapazität (Liter): 49
  • Trichtertyp: Schwerkraftzuführung
  • Enthalten: Schlauch enthalten, Sprühpistolendüse enthalten
  • Innen/Außen: Innenbereich
  • Maximaler Betriebsdruck (psi): 100
  • Minimaler Betriebsdruck (psi): 0
  • Anzahl der Sprüheinstellungen: 99
  • Typ des Farbsprühgeräts: Wagen
  • Produkttyp Farbsprühgeräte: Textur
  • Leistungsmerkmale: Luftstromventil, Durchflussregelung, Flüssigkeitsregelventil, Druckentlastungsventil
  • Produktmerkmale: Schwerkrafttrichter
  • Produktgewicht (kg): 39
  • Empfohlene jährliche Nutzung (Liter/Jahr): 2839
  • Abzugskonfiguration: Zwei-Finger-Abzug
  • Nutzungstyp: Hochleistung
Weitere Informationen
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste für Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi Innentextursprühgeräte
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 17,832
