Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
HP LaserJet ist eine Reihe von Laserdruckern, die von HP hergestellt werden. Der HP LaserJet 1200 ist ein Schwarzweiß-Laserdrucker aus dieser Serie. Der ursprüngliche HP LaserJet war tatsächlich der erste Desktop-Laserdrucker der Welt und wurde 1984 eingeführt.
Der HP LaserJet 1200 kann bis zu 260 Blatt Papier aufnehmen. Der Drucker verfügt über einen Motorola ColdFire 90 MHz Prozessor mit 72 MB RAM. Das Modell 1200 hat ein maximales monatliches Druckvolumen von 10.000 Seiten, wobei der Druckkopf für 2.500 Seiten ausgelegt ist.
Der HP LaserJet 1200 trägt das HP-Logo, das die Buchstaben „hp“ in Kleinschreibung in der Mitte der Vorderseite des Druckers zeigt. Der Name „LaserJet 1200“ ist im unteren Bereich der Vorderseite aufgedruckt.
Das Laserdruckverfahren wurde in den 1970er-Jahren entwickelt und ersetzte schließlich andere Druckformen wie den Punktmatrix- oder Typenraddruck. Laserdrucker funktionieren, indem sie wiederholt einen Laser über einen negativ geladenen Zylinder führen, um ein „Bild“ aus elektrischen Ladungen zu erzeugen. Der Zylinder, meist Trommel genannt, sammelt dann elektrisch geladene Tinte (Toner) und presst diese auf das Papier, wodurch das Bild entsteht. Schließlich werden Papier und Tinte erhitzt, um sie miteinander zu verschmelzen. Dieses Verfahren erzeugt hochauflösende Bilder und kann eine Vielzahl von Mustern verarbeiten, was den Druck vieler verschiedener Schriftarten und Bilder ermöglicht.
Technische Details
ALLGEMEIN:
  • Druckertyp: Persönlicher Drucker – Laser – Schwarzweiß
  • Bauform: Desktop
  • Hersteller: HP
STROMVERSORGUNG:
  • Zulässige Spannungsschwankung: ± 10%
  • Typ: Netzteil
  • Nennspannung: AC 120/230 V
  • Erforderliche Frequenz: 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme im Betrieb: 285 Watt
  • Bauform: integriert
DRUCKER:
  • Technologie: Laser
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 ppm – S/W – Legal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Konnektivität: kabelgebunden
  • Schnittstelle: Parallel, USB, LAN
  • PostScript-Unterstützung: Standard
  • Druckersprachen: PCL 5E, PCL 6, PostScript 2
  • Schriftarten enthalten:
    • 45 x skalierbar
    • 35 x PostScript
  • Typ: Persönlicher Drucker
  • Max. Dokumentenbreite: 8,5 m
  • Max. Dokumentenlänge: 35,6 cm
  • Medientypen: Karten, Umschläge, Normalpapier, Folien
  • Mediengrößen: A4 (21 cm x 29,7 cm), A5 (14,8 cm x 21 cm), B5 (17,6 cm x 25 cm), Executive (18,4 cm x 26,7 cm), Legal (21,6 cm x 35,6 cm), Letter A-Größe (21,6 cm x 27,9 cm)
  • Umschlaggrößen: Com-10 (10,5 cm x 24,1 cm), International C5 (16,2 cm x 22,9 cm), International DL (11 cm x 22 cm), Monarch (9,8 cm x 19,1 cm), US Nr. 10 (10,4 cm x 24,1 cm)
  • Karten-/Etikettengrößen: US 3 x 5 Karte (7,6 cm x 12,7 cm)
  • Gesamte Medienkapazität: 260 Blatt
STROM:
  • Konformitätsstandards: EPA Energy Star
  • Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: 7 Watt
VERSCHIEDENES:
  • Farbe: weiß
  • Farbkategorie: weiß
PROZESSOR:
  • Prozessor: Motorola ColdFire 90 MHz
  • Typ: ColdFire
  • Hersteller: Motorola
  • Taktrate: 90 MHz
NETZWERK:
  • Netzwerk: Druckserver – extern
  • Netzwerk-/Transportprotokoll: AppleTalk, IPX/SPX, TCP/IP
  • Datenverbindungsprotokoll: Ethernet, Fast Ethernet, LocalTalk
  • Konformitätsstandards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
SCHNITTSTELLEN:
  • Typ: keine
RAM:
  • Technologie/Bauform: SDRAM – DIMM 100-pin
  • Max. unterstützte Größe: 72 MB
  • Steckplätze gesamt: 1
  • Freie Steckplätze: 0
  • Upgrade-Regel: max. 64 MB Modul
  • Bauform: DIMM 100-pin
  • Technologie: SDRAM
SOFTWARE-/SYSTEMANFORDERUNGEN:
  • Peripherie/Schnittstellengeräte: USB-Anschluss, Parallelanschluss
DRUCKEN:
  • Max. Auflösung S/W: 1200 dpi
  • Max. Druckgeschwindigkeit S/W (ppm): 15 ppm
MEDIENVERARBEITUNG:
  • Medienpfad: gekrümmt
  • Max. Mediengröße (benutzerdefiniert): 21,6 cm x 35,6 cm
  • Medientypen: Umschläge, Folien, Normalpapier, Karten
  • Umschlaggrößen: US Nr. 10 (10,4 cm x 24,1 cm), International DL (11 cm x 22 cm), Com-10 (10,5 cm x 24,1 cm), International C5 (16,2 cm x 22,9 cm), Monarch (9,8 cm x 19,1 cm)
  • Mediengrößen: Letter A-Größe (21,6 cm x 27,9 cm), Legal (21,6 cm x 35,6 cm), Executive (18,4 cm x 26,7 cm), A4 (21 cm x 29,7 cm), A5 (14,8 cm x 21 cm), B5 (17,6 cm x 25 cm)
  • Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS 8.6, Apple MacOS 9, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows XP
DRUCKVORLAGE:
  • Monatliches Druckvolumen (max.): 10000 Seiten
  • Druckkapazität Kassette/Druckkopf: 2500
  • Anzahl Kassette/Druckkopf enthalten: 1
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:
  • Geräuschemission: 56 dB
  • Min. Betriebstemperatur: 10 °C
  • Max. Betriebstemperatur: 32,5 °C
  • Feuchtigkeitsbereich Betrieb: 20 – 80%
KOPIERER:
  • Kopierertyp: keiner
DOKUMENTEN- & MEDIENVERARBEITUNG:
  • Medientyp-Klasse: Umschläge, Folien, Sonstige, Normalpapier
  • Mediengrößen-Klasse: A4/Legal
HEADER:
  • Marke: HP
  • Produktlinie: HP LaserJet
  • Modell: LaserJet 1200
  • Lokalisierung: Englisch
  • Länderkits: Vereinigte Staaten
  • Kompatibilität: Mac, PC
BÜROMASCHINE:
  • Typ: Drucker
  • Funktionen: Drucker
  • Bereich monatliches Druckvolumen (Druckerklasse): 1.000 – 9.999 Seiten
  • Drucktechnologie: Laser
  • Ausgabeart: Schwarzweiß
SCHNITTSTELLENANFORDERUNGEN:
  • Steckertyp: 36-pin Centronics, 4-pin USB Typ B, RJ-45
  • Geschlecht: weiblich, männlich
  • Anzahl Stecker: 1
  • Typ: LAN, USB 2.0, Parallel
  • Anzahl gesamt: 1
ABMESSUNGEN & GEWICHT:
  • Breite: 41,4 cm
  • Tiefe: 48,8 cm
  • Höhe: 25,1 cm
  • Gewicht: 8,3 kg
ERWEITERUNGSPLÄTZE:
  • Typ: keine
ERFORDERLICHER STECKPLATZ:
  • Typ: keine
DRUCKER-AUSGABE:
  • Max. Geschwindigkeit: 15 ppm
  • Mediengröße: Legal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Ausgabequalität: S/W
SOFTWARE:
  • Typ: Treiber & Dienstprogramme, HP FontSmart
DRUCKERMEDIEN:
  • Medienzufuhr: automatisch
  • Anzahl Medienzufuhren: 1
  • Max. Format Medienzufuhr: Legal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Kapazität Medienzufuhr: 10 Blatt, 250 Blatt
DRUCKER-SCHRIFTARTEN:
  • Schrifttyp: PostScript, skalierbar
  • Anzahl Schriften enthalten: 35, 45
PC-KONNEKTIVITÄT:
  • Schnittstelle: LAN, USB, Parallel
SERVICE & SUPPORT:
  • Typ: 1 Jahr Garantie
SERVICE & SUPPORT-DETAILS:
  • Typ: eingeschränkte Garantie
  • Enthaltene Leistungen: Teile und Arbeit
  • Vertragslaufzeit: 1 Jahr
Weitere Informationen
HP LaserJet 1200 Series Service
HP LaserJet 1200 Series Service-Handbuch
Nick
107.157 Reputation
73 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
337 Mitglieder
8.294 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 9,380
