Akku
1 Antwort 0 Punkte |
How do I get the back off if the center screw covers are aluminum? |
Keine Antworten 0 Punkte |
Vertical bands on screen |
Werkzeuge
Hintergrund
Das HP Pavilion 13-s128nr wurde 2015 veröffentlicht. Dieser Laptop ist ein Produkt der Hewlett-Packard Company. Dieser Laptop ist auch als HP Pavilion x360 bekannt. Es ist ein Laptop, der auch als Tablet fungieren kann. Dieser Laptop verfügt über einen Touchscreen und kann um 360 Grad gebogen werden. Das HP Pavilion x360 hat eine Full-HD-Displayauflösung von 1920 × 1080. Zudem verfügt es über eine IPS-Displaytechnologie, die dem Bildschirm eine hohe Farbqualität und gute Betrachtungswinkel verleiht.
Der Preis dieses Laptops liegt bei etwa 450 $. Aufgrund des günstigen Preises und des 360-Grad-Designs war dieses HP-Produkt der meistverkaufte konvertierbare Laptop im Jahr 2015. Das HP Pavilion 13-s128nr wurde durch das HP Spectre x360 abgelöst. Das HP Spectre x360 unterscheidet sich dadurch, dass es ein Aluminiumgehäuse mit extrem schlankem Profil und eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung besitzt.
Identifizierung
Dieser Laptop lässt sich an seiner Fähigkeit erkennen, sich ohne Kraftaufwand um 360 Grad biegen zu lassen. Außerdem befindet sich das Label „Pavilion“ auf der linken Seite des Touchpads unter den Tasten „ctrl“ und „fn“. Die Modellnummer 13-s128nr und weitere Geräteinformationen finden sich in Grau auf der Gehäuserückseite aufgedruckt.
Spezifikation
Abmessungen:
- Höhe: 2,26 cm
- Länge: 32,74 cm
- Tiefe: 22,35 cm
- Gewicht: 1,71 kg
Display:
- 13,3" diagonaler FHD (33) IPS WLED-hintergrundbeleuchteter Touchscreen (1920x1080)
Arbeitsspeicher:
- 8 GB DDR3L SDRAM
Festplatte:
- 128 GB SSD
Externe Anschlüsse:
- Multi-Format-Digital-Media-Kartenleser, 2 SuperSpeed USB 3.0, 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45 (LAN), 1 Kopfhörerbuchse/Mikrofon-Kombianschluss
Drahtlose Verbindungen:
- 1x1 802.11ac WLAN und Bluetooth
Sound:
- B&O PLAY mit zwei Lautsprechern
Grafikkarte:
- Intel® HD Graphics 520 mit bis zu 4052 MB Gesamtspeicherkapazität
Stromversorgung:
- 45-Watt-Netzteil, 3-Zellen-48-Wattstunden-Prismen-Akku
Kamera:
- Nach vorne gerichtete HP TrueVision HD-Webcam mit integriertem digitalen Dual-Array-Mikrofon
Prozessor:
- 6. Generation Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz mit Turbo-Boost bis zu 2,8 GHz, 3 MB L3-Cache) Dual-Core Prozessor
