Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle
001AX, 001TX, 002AX, 002TX, 003LA, 004AX, 005AX, 005LA, 006AX, 007AX, 007LA, 009LA, 009TU, 010BR, 010TX, 011TX, 013LA, 013TU, 014TU, 015TU
47 weitere anzeigen 019NR, 020BR, 020LA, 021LA, 023TU, 024TU, 025TU, 025TX, 026LA, 026TU, 027TU, 027TX, 028CA, 028LA, 028TU, 028TX, 029LA, 029TX, 030BR, 030LA, 030TX, 031TX, 032TX, 033TX, 034TX, 035TX, 036LA, 036TX, 037TX, 038TX, 039TX, 040BR, 040TX, 042TX, 043TX, 044TX, 047CA, 048CA, 050BR, 060BR, 064CA, 070BR, 073CA, 151XX, 218US, 256TX, 259TX
Hintergrund
Dieser Laptop hat ein 14-Zoll-Display und ein Design mit Windows 8-Oberfläche. Die Komponenten dieses Geräts reichen von Intel Celeron- bis hin zu Intel Core i5/i7- und Core Ultra-Prozessoren. Hinzu kommen Arbeitsspeicher (RAM) von 4 GB bis 16 GB+, Speicherplatz (SSD, eMMC) und eine Grafikkarte. Der HP Pavilion 14-N wurde 2013 veröffentlicht und die Produktion im Mai 2024 eingestellt. HP macht keine genauen Angaben zu den verkauften Stückzahlen. Die Exklusivität des Laptops ist auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt. Die Hardware-Spezifikationen variierten in der Vergangenheit je nach Verkaufsregion. Die Zielgruppe für diesen Laptop sind Studierende, Privatanwender und Berufstätige, die einen zuverlässigen Laptop für den Alltag benötigen. Der Verkaufspreis liegt zwischen 200 $ und 400 $.
Der Laptop machte 2018 Schlagzeilen, da Kunden Probleme mit dem Akku und dem Ladevorgang meldeten. Ein weiterer Grund für die mediale Aufmerksamkeit waren die neuen Modelliterationen. Dies hilft uns, die verschiedenen Rückrufaktionen des Herstellers zu verstehen, die Akkus und Netzkabel betrafen. Diese Kabel stellten ein Brandrisiko dar; außerdem neigte das Modell zu Überhitzung und hatte Probleme beim Booten. Die Akku-Rückrufaktion fand im März 2013 statt. Berichten zufolge sind typische Schwachstellen des Laptops die Scharniere, die das Display und das Motherboard beschädigen können. Auch die Stromversorgung und die Festplatten des Motherboards fallen häufiger aus. Einige Beschwerden beziehen sich auf die schwache Akkulaufzeit und die fragwürdige Verarbeitungsqualität. Zudem gibt es Kritik an fehlenden hochwertigen Lautsprechern und lauten Lüftern bei Überhitzung.
Die Testberichte loben den günstigen Preis des Laptops und seine Eignung für einfache Leistungsanforderungen. Dieses Modell ist Teil der Pavilion-Mittelklassefamilie. Es fügt sich in das Portfolio ein, da es auf Heim- und studentische Nutzer ausgerichtet ist. Das Modell war kein direktes Ersatzgerät, sondern ein Update der HP Pavilion-Serie. Der Unterschied beim Upgrade liegt in der Leistung, dem Design und der Displayqualität. Ein direktes Nachfolgemodell für den HP Pavilion 14-N gibt es nicht, da es sich lediglich um eine Modellbezeichnung handelt und die Zahl die Größe angibt. Die nachfolgenden Geräte sind neuere Generationen mit Verbesserungen bei Prozessoren und anderen erforderlichen Aspekten. Das Modell, das schließlich darauf folgte, war eine weitere Pavilion-Serie namens „Omni“.
Identifizierung
Der HP Pavilion 14-N sieht aus wie ein schwarzes Rechteck mit einem Logo auf der Oberseite. Die physischen Merkmale umfassen eine metallisch-schwarze Oberfläche und einen eleganten Abdruck des HP-Logos in der Mitte des Deckels. Es gibt eine Webcam, ein Mikrofon und Anschlüsse für weitere Peripheriegeräte. Dazu gehört ein SD-Kartenleser für Speichererweiterungen und Datenübertragung. Die Abmessungen betragen ungefähr 34,7 x 24 x 2,25 cm. Da dieser Laptop anderen Modellen ähnelt, lässt er sich am besten über physische Etiketten und die Überprüfung der Softwareinformationen identifizieren. Die Modellnummer befindet sich auf der Unterseite des Laptops. Bei älteren Modellen kann sie sich im Batteriefach befinden. Erhältliche Farben sind Natural Silver, Space Blue, Warm Gold, Mineral Silver, Tranquil Pink, Pale Rose Gold und Honey Lavender. Zuletzt helfen das hellsilberne Kunststoffgehäuse und – je nach Modell – ein 360-Grad-Scharnier (Pavilion x360) oder eine abweichende Farboption bei der Identifizierung.
Technische Details
Prozessor Intel Core i3-4010U, i3-3217U oder ähnliche Intel Core-Prozessoren der 3. oder 4. Generation.
Arbeitsspeicher 4 GB DDR3L SDRAM mit 1600 MHz (aufrüstbar auf maximal 16 GB).
Speicher 500 GB SATA-Festplatte (HDD) mit 5400 U/min.
Grafikkarte Integrierte Intel HD Graphics 4400 oder 4000.
Display 14-Zoll-HD-BrightView-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 1366 x 768.
Betriebssystem Windows 8.1 (64-Bit).
Konnektivität Integriertes 10/100 BASE-T Ethernet LAN, 802.11b/g/n WLAN und Bluetooth 4.0.
Anschlüsse 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 (Ethernet), 1 x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombi-Anschluss.
Optisches Laufwerk SuperMulti DVD-Brenner.
Audio DTS Sound+ mit zwei Lautsprechern.
Webcam HP TrueVision HD Webcam.
Abmessungen 34,7 x 23,9 x 2,25 cm.
Gewicht Ab 2,03 kg.
Stromversorgung 65 W Netzteil und 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akku mit 41 Wh.
Weitere Informationen
Dieses YouTube-Video zeigt, wie der HP bei Bedarf für eine Reparatur zerlegt wird. Teardown eines HP
Diese Website enthält verschiedene Bewertungen von Benutzern, die Erfahrung mit dem Laptop haben. Benutzerbewertungen
Dieser Link enthält die Informationen und Werkzeuge, die du benötigst, um sicherzustellen, dass du das Gerät zerlegen kannst. Benötigte Werkzeuge
Jeff Stephens
281.508 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,471
