Akku
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Ersatzteile
Werkzeuge
Modelle
153NR
Hintergrund
Das HP 15-ab153nr ist Teil der HP Pavilion Notebook-Familie. Das HP 15-ab153nr wurde am 7. April 2016 veröffentlicht. Dieses Gerät war von einem Sicherheitshinweis betroffen, da Lithium-Ionen-Akkus bei HP Pavilion 15-Modellen, die zwischen März 2013 und Oktober 2016 verkauft wurden, überhitzen und somit eine Brandgefahr für Kunden darstellen könnten (laut der HP-Support-Website).
Dieses Gerät mit dem Betriebssystem Windows 10 Home (64-Bit) verfügt über einen AMD Quad-Core-Prozessor der 6. Generation mit 1,8 GHz, 2 MB Cache und einer Turbo-Geschwindigkeit von bis zu 3,2 GHz, 8 GB DDR3L-SDRAM-Arbeitsspeicher mit 1600 MHz, eine 1-TB-Festplatte mit 5400 U/min und einen SuperMulti-DVD-Brenner. Die Grafik des 15,6-Zoll-HD-BrightView-WLED-Displays mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixeln wird von einer AMD Radeon R6 Grafikkarte mit 4352 MB Grafikspeicher angetrieben. Eine HD-Webcam ist in den Bildschirm integriert, zusammen mit zwei digitalen Mikrofonen und zwei Stereo-Lautsprechern. Es gibt Funktionen für 10/100-Ethernet, 802.11 b/g/n oder Bluetooth. Zu den Anschlüssen gehören zwei USB-3.0-Anschlüsse, ein USB-2.0-Anschluss und ein HDMI-Anschluss. Der 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akku mit 41 Wh und 2,8 Ah hält bis zu 7,25 Stunden. Die Gesamtabmessungen des Geräts betragen 38,4 x 26,2 x 2,5 cm (BxTxH).
Identifizierung
Die Modellnummer, die Produkt-ID und die Seriennummer befinden sich auf dem Aufkleber an der Unterseite des Geräts.
