Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Hilfe bei häufigen Problemen mit dem HP Pavilion 15-cc561st findest du auf der Fehlerdiagnoseseite.
Hintergrund
Das HP Pavilion 15-cc561st ist ein Einsteiger-Laptop aus HPs Laptop-Reihe namens HP Pavilion 15. Die „15“ bedeutet, dass das Display eine Bildschirmdiagonale von 15,6 Zoll hat. Innerhalb der Gruppe der HP Pavilion 15 Laptops gibt es Modellnummern von 15-cc500 bis 15-cc599 – diese Laptops bilden die 15-cc500-Serie. Das HP Pavilion 15-cc561st ist ein spezieller Laptop in dieser Serie. „st“ bedeutet, dass der Laptop ein Modell ist, das von Staples vertrieben wurde.
Laut einem HP-Blogbeitrag richtet sich die HP Pavilion 15-Serie an Schüler, Studierende, Hochschulabsolventen und Berufseinsteiger mit begrenztem Budget, die dennoch einen Laptop mit ordentlicher Leistung suchen.
Der ursprüngliche Verkaufspreis für das HP Pavilion 15-cc561st, das im Juli 2017 auf den Markt kam, ist schwer zu ermitteln. Eine Webseite, die ein Coupon-Angebot von Staples im Februar 2018 dokumentierte, gibt an, dass Staples den Laptop für 469,99 $ anbot, was wahrscheinlich dem ursprünglichen Verkaufspreis entspricht.
Das HP Pavilion 15-cc561st unterscheidet sich von anderen Laptops der 15-cc500-Serie hauptsächlich durch interne Komponenten, die erst sichtbar sind, wenn der Gehäuseboden abgenommen wird. Diese Unterschiede beeinflussen den Ausbau der Komponenten nicht wesentlich, da das Wartungs- und Servicehandbuch von HP für alle Laptops der 15-cc500-Serie dieselben Ausbauverfahren vorsieht.
Identifizierung
Der Laptop hat eine Breite von 37,8 cm, eine Tiefe von 25,2 cm und eine Höhe von 1,9 cm. Er wiegt 1,9 kg.
Die Modellnummer ist auf der Rückseite des Laptops aufgedruckt. Oberhalb der Lüftungsschlitze auf der Rückseite sollte sich ein Textabschnitt befinden. Die letzte Zeile sollte mit „Model 15-cc561st“ beginnen, gefolgt von „ProdID 1KU29UA#ABA“. #ABA ist ein Optionscode für Nordamerika. HP verwendet diesen Code, um die Region anzugeben, für die der Laptop bestimmt war – das HP Pavilion 15-cc561st wurde ausschließlich in Nordamerika verkauft.
Der gesamte untere Gehäuseteil des Laptops (Gehäuseboden und Tastatur) ist silberfarben (HP nennt dies „Natural Silver“). Die Außenseite des Deckels hat ein graues Finish (HP nennt dies „Mineral Silver“), und der innere Displayrand ist schwarz. Das HP Pavilion 15-cc561st wurde nur in diesen Farben und ausschließlich mit US-Tastaturlayout verkauft.
Spezifikation
Prozessor: Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz Basisfrequenz, bis zu 3,1 GHz mit Intel® Turbo Boost Technologie, 3 MB Cache, 2 Kerne)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
Zwei SODIMM-Speichermodulsteckplätze. Unterstützt bis zu 16 GB Systemspeicher
DDR4-2133 Kanalunterstützung (DDR4-2400 wird auf DDR4-2133 heruntergetaktet)
Unterstützt die folgenden Konfigurationen:
  • 16 GB (8192 MB × 2)
  • 12 GB (8192 MB und 4096 MB)
  • 8 GB (8192 MB × 1 oder 4096 MB × 2)
  • 6 GB (4096 MB × 1 und 2048 MB × 1)
  • 4 GB (4096 MB × 1 oder 2048 MB × 2)
Grafikkarte: Intel® HD Graphics 620 (integriert)
Festplatte: 1 TB 5400 U/min SATA, 6,35 cm (2,5 Zoll) Länge, 7,2 mm Dicke
Display-Einheit: 15,6-Zoll, HD, WLED, entspiegelt (1366×768), slim-flat (3,2 mm), SVA, eDP, 220 Nits, 16:9 Breitbildformat, kein Touchscreen
Webcam/Mikrofon-Modul: HD-Webcam (720p, nicht infrarot)/Mikrofon-Modul
Tastatur: Tastatur in Originalgröße im Inselstil mit Hintergrundbeleuchtung und Ziffernblock (US-Tastaturlayout)
Drahtlose Verbindungen: Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® und Bluetooth® 4.2 Combo
Netzwerkschnittstelle: Integrierter 10/100/1000 GbE LAN-Anschluss
Erweiterungssteckplätze: 1 Multi-Format-SD-Speicherkartenleser
Externe Anschlüsse: 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (Datentransfer bis zu 5 Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1 (nur Datentransfer); 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss
Mindestabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 37,8 x 25,21 x 1,99 cm
Gewicht: 1,9 kg
Netzteil: 19,5 V, 2,31 A, 45 W AC-Netzteil
Akku: 3-Zellen, 41 Wh, 3,6 Ah, Li-Ion, 11,5 V
Audio-Funktionen: B&O PLAY; HP Audio Boost; zwei Lautsprecher
Betriebssystem: Windows 10 Home 64
Zusätzliche Informationen
Nathan Luu
569 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 6-4, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 6-4, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,907
