Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
15-e043cl, 15E043CL
Fehlerdiagnose
Die Seite zur Fehlerdiagnose findest du hier.
Hintergrund
Der HP Pavilion 15-e043cl ist ein Laptop der HP Pavilion 15-Serie. Diese Laptop-Serie liegt preislich zwischen etwa 400 $ und 900 $ und kam 1995 auf den Markt. Dieses spezielle Modell wurde im Juni 2014 eingestellt, aber die Pavilion 15-Serie wird regelmäßig aktualisiert und durch neue Modelle ergänzt. Dieses Modell verfügt, ähnlich wie viele Laptops der Pavilion 15-Serie, über ein 15,6-Zoll-Display, was eine gute Größe für einen tragbaren Laptop darstellt.
Viele Laptops der Pavilion 15-Serie sehen sich sehr ähnlich und haben ähnliche Abmessungen. Du kannst dem nächsten Abschnitt folgen, um dein spezifisches Modell zu identifizieren.
Identifizierung
Um dein Gerät als HP Pavilion 15-e043cl zu identifizieren, kannst du eine oder alle der folgenden Methoden verwenden:
Überprüfe das äußere Erscheinungsbild
Dieser Laptop wurde mit drei verschiedenen Gehäusefarben verkauft: Schwarz, Blau und Silber. Er wiegt zudem 2,33 kg und hat eine Bildschirmdiagonale von 15,6 Zoll. Wenn alle diese Beschreibungen auf deinen Laptop zutreffen, kannst du mit den folgenden Schritten fortfahren, um dein Modell zu bestätigen.
Überprüfe die Abmessungen deines Geräts
Die Abmessungen laut Hersteller sind wie folgt:
27,2 mm (Mindesthöhe) / 32,0 mm (maximale Höhe) x 381,0 mm (Breite) x 246,4 mm (Tiefe).
Wenn alle Abmessungen übereinstimmen, hast du wahrscheinlich das richtige Modell. Um sicherzugehen, solltest du jedoch auch die folgende Methode anwenden.
Überprüfe die Modellnummer des Laptops
Um die Modellnummer zu finden, müssen wir den Akku aus dem Laptop entfernen und im Batteriefach nach einem Code suchen. Führe die folgenden Schritte aus, um ihn zu finden.
  • Entferne den Akku von der Unterseite des Laptops
    • Drücke auf den Akkuschieber und ziehe den Akku vom Laptop ab
  • Suche nach den Identifikationsinformationen am Laptop an der Stelle, an der du gerade den Akku entfernt hast
    • In der unteren rechten Ecke befindet sich ein Feld mit Identifikationsinformationen für deinen Laptop
    • Suche dieses Feld und vergewissere dich, dass nach „Model: “ der Text „15-e043cl“ steht
Wenn das Modell übereinstimmt, hast du dein Gerät erfolgreich als HP Pavilion 15-e043cl identifiziert.
Spezifikationen
  • Mikrochip: 2,9 GHz AMD Elite A6-5350M Accelerated-Prozessor
  • Arbeitsspeicher: 4 GB DDR3 SDRAM
  • GPU: AMD Radeon HD 8450G mit 2158 MB VRAM
  • Display: 15,6-Zoll HD BrightView-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung (1366x768)
  • Speicher: 640 GB HDD
  • Externe Anschlüsse:
    • Multi-Format-Kartenleser für Secure Digital-Karten
    • 2 SuperSpeed USB 3.0
    • 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
    • 1 HDMI
    • 1 VGA (15-polig)
    • 1 RJ-45 (LAN)
    • 1 Kopfhörerbuchse/Mikrofon-Kombi-Anschluss
  • Netzteil: 65 W HP-Netzteil
  • Akku: 6-Zellen 47 WHr 2,2 Ah Lithium-Ionen-Akku
Zusätzliche Informationen
Spezifikationsseite des Herstellers
Offizielle Treiberseite
Offizielles Handbuch
Cace Letendre
528 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,662
