Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Das HP Pavilion 17-ak008cy ist ein recht großes Notebook. Es verfügt über einen HD-Touchscreen und einen AMD A9-Prozessor der 7. Generation. Es ist in den Farben Silber und Schwarz erhältlich. Im Inneren befindet sich ein sinuswellenförmiges Design der Tastaturplatte. Es ist als privates Notebook für alltägliche Aufgaben gedacht. Dieser Computer ist nicht für Videospiele oder Berechnungen ausgelegt, die eine hohe Leistung erfordern. Das Touchpad ist zudem im Verhältnis zum Rest des Bildschirms versetzt. Der Akku ist leicht zugänglich, da er häufig ausgetauscht werden muss, da es sich um keinen Hochleistungsakku handelt.
Identifizierung
Mit einem 17-Zoll-Display hat es die Abmessungen 41,5 cm x 27,8 cm x 2,46 cm. An einer Seite befinden sich ein USB-Anschluss und ein SD-Kartenleser. Auf der anderen Seite befinden sich zwei weitere USB-Anschlüsse, ein HDMI-Anschluss und ein Ethernet-Anschluss. Zur besseren Identifizierung können eine Seriennummer und ein Strichcode auf der Rückseite des Notebooks oder wie bei anderen HP Pavilion 17-Modellen im Batteriefach gefunden werden.
Technische Details
  • Mikroprozessor - AMD Dual-Core A9-9420 APU
  • Arbeitsspeicher - 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)
  • Grafikkarte - AMD Radeon™ R5 Graphics
  • Festplatte - 1 TB 5400 U/min SATA
  • Optisches Laufwerk - DVD-Brenner
  • Display - Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17,3 Zoll)
  • Tastatur - Inseltastatur in voller Größe mit integriertem Ziffernblock
  • Zeigegerät - Touchpad mit Unterstützung für Multi-Touch-Gesten
  • Netzwerkschnittstelle - Integriertes 10/100/1000 GbE LAN
  • Erweiterungssteckplatz - 1 Multi-Format-SD-Medienkartenleser
  • Externe Anschlüsse - 2 USB 3.1 Gen 1 (nur Datentransfer); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
  • Abmessungen - 41,5 x 27,8 x 2,46 cm
  • Netzteil - 45 W AC-Netzteil
  • Akkutyp - 3-Zellen-Lithium-Ionen-Akku, 31 Wh
  • Audio-Funktionen - Zwei Lautsprecher
  • Betriebssystem - Windows 10 Home 64
  • Mitgelieferte Software - McAfee LiveSafe™
Zusätzliche Informationen
Klicke hier für die HP Support-Seite.
Diese Seite enthält detaillierte Informationen zu den Spezifikationen und Teilelisten des Produkts.
Klicke hier für das Verfahren, um das Display austauschen zu können.
Dieser Link führt dich zu einer Anleitung für das Display austauschen.
Klicke hier für eine Anleitung zur Lüfterreinigung.
Dieser Link führt dich zu einem Video für die routinemäßige Reinigung.
Andrew Silva
497 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,142
