Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Das HP Pavilion 17-e020dx ist ein 17,3-Zoll-Computer, der 2014 von der HP Inc. hergestellt und produziert wurde. Alternative Modelle des HP Pavilion 17-e020dx sind das HP Pavilion 17-e117dx, -e160us und -e184nr. Die HP Pavilion -e-Serie ist eine Reihe von Laptop-Modellen, die den Anforderungen eines breiten Nutzerspektrums gerecht werden.
Dieses Notebook wiegt 2,72 kg und hat die Abmessungen 3,28 x 41,91 x 26,67 cm. Sein 17,3-Zoll-Display wird durch eine LED-Hintergrundbeleuchtung mit einer Auflösung von 1600 x 900 Pixeln betrieben. Es verfügt außerdem über eine 750-GB-Festplatte, auf der große Datenmengen gespeichert werden können, bevor eine externe Festplatte benötigt wird.
Die AMD Radeon HD 8550G Grafikkarte mit 8 GB RAM eignet sich sowohl für Spiele als auch für alltägliche Aufgaben. Zudem ist es mit einer Tastatur in voller Größe inklusive Ziffernblock ausgestattet.
Es gab keine Rückrufaktionen für das HP Pavilion 17-e020dx; allerdings gab HP 2014 im Rahmen der Zusammenarbeit mit staatlichen Regulierungsbehörden einen freiwilligen Austausch für Netzkabel heraus. Im Jahr 2017 gab es zudem einen Rückruf für HP Notebook-Akkus. Die gefährlichen Akkus betrafen HP Notebooks, die zwischen März 2013 und Oktober 2016 verkauft wurden.
Das HP Pavilion 17-e020dx wird von HP nicht mehr unterstützt und ist nur noch über Drittanbieter erhältlich. Dieses spezielle Modell wurde sowohl aus dem HP Online-Shop als auch von der HP Support-Seite entfernt.
Quelle: Austausch von Netzkabeln, Rückruf von Notebook-Akkus
Identifizierung
Dieses Gerät hat die Abmessungen 3,28 x 41,91 x 26,67 cm und ist mit dem HP-Logo auf der Rückseite des Monitors versehen. Am einfachsten lässt sich dieses spezielle Modell anhand des Etiketts identifizieren, das sich auf der Unterseite, den Seiten, der Oberseite oder der Rückseite befinden kann. Bei einigen Modellen befindet sich das Etikett jedoch im Batteriefach.
Eine weitere Möglichkeit, das Modell des Geräts zu identifizieren, besteht darin, das HP System-Fenster zu öffnen, auf das man durch Drücken der Fn-Taste zusammen mit der Esc-Taste auf der Tastatur des Laptops zugreifen kann.
Das HP Pavilion 17-e020dx ist meist in Silber mit einem schwarzen Innenraum gehalten.
Quelle: Modellnummer von HP Laptops finden
Technische Details
Produktnummer: E4W31UA
Mikrochip: 2,1 GHz bis zu 3,1 GHz AMD Elite Quad-Core A8-5550M beschleunigter Prozessor
Mikrochip-Cache: 4 MB L2, 1600 MHz DDR3
Speicher: 4 GB DDR3 SDRAM (1 DIMM)
Maximaler Speicher: Maximal unterstützt = 8 GB
Speichersteckplätze: 2 vom Benutzer zugänglich
Grafikkarte: AMD Radeon HD 8550G Grafik mit bis zu 2158 MB Gesamtspeicherkapazität
Display: 17,3-Zoll-Diagonale HD+ BrightView LED-hintergrundbeleuchtetes Display (1600 x 900)
Festplatte: 750 GB 5400 U/min Festplatte mit HP ProtectSmart Festplattenschutz
Multimedia-Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner
Netzwerkkarte: 10/100BASE-T Ethernet LAN (RJ-45-Stecker)
Drahtlose Verbindungen: 1x1 802.11b/g/n WLAN
Sound: DTS Sound+
Tastatur: Tastatur in voller Größe mit Ziffernblock
Zeigegerät: Touchpad mit Unterstützung für Multi-Touch-Gesten ohne Ein/Aus-Taste
Externe Anschlüsse: Digitaler Medienkartenleser mit mehreren Formaten für Secure-Digital-Karten
2 SuperSpeed USB 3.0
1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
1 HDMI
1 VGA (15-polig)
1 RJ-45 (LAN)
1 Kopfhörerbuchse/Mikrofon-Eingang Kombianschluss
Abmessungen: 2,95 cm (min. H) / 3,28 cm (max. H) x 41,91 cm (B) x 26,67 cm (T)
Gewicht: 2,72 kg
Stromversorgung: 65W AC-Netzteil
6-Zellen 47WHr 2,2 Ah Lithium-Ionen-Akku
ID-Beschreibung: Frontseitige HP TrueVision HD-Webcam mit integriertem digitalen Dual-Array-Mikrofon
Betriebssystem: Windows 8 (64-Bit)
Quelle: HP Pavilion 17-e020dx
Zusätzliche Informationen
HP Pavilion Offizielle Website
HP Pavilion 17-e020dx Spezifikationen
Marty Rippens
18.289 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,977
