Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Das HP Pavilion DV2160BR ist ein DV2160 mit brasilianischer Tastatur. Das DV2160BR ist mit einem 1,60 GHz Intel Core Duo T2050 Prozessor mit Centrino Duo Mobiltechnologie ausgestattet. Die mitgelieferte Festplatte bietet 120 GB Speicherplatz und arbeitet mit 5400 U/min. Das Display ist ein 14,1" Widescreen mit einer Auflösung von 1280x800. Obwohl der Laptop standardmäßig mit 1 GB DDR2-Arbeitsspeicher ausgeliefert wird, kann er auf 2 GB aufgerüstet werden. Weitere Ausstattungsmerkmale sind der Intel Graphics Media Accelerator 950, ein DVD-RW+LS-Laufwerk und ein 5-in-1-Digitalmedienleser.
Identifizierung
Du erkennst ein brasilianisches Tastaturlayout daran, dass sich auf der rechten Seite deiner Tastatur eine Taste mit der Aufschrift „ç“ befindet. Du kannst bestätigen, dass es sich bei deinem Gerät um das DV2160BR handelt, indem du auf der Unterseite des Laptops nach der Produktnummer (P/N) RP996LA#AC4 suchst.
Upgrades
Hier sind einige mögliche Upgrades.
  • Arbeitsspeicher (RAM): Das HP Pavilion DV2160BR wird mit 4 GB RAM ausgeliefert, bei einer maximalen Kapazität von 8 GB. Denke daran, vor dem Kauf von zusätzlichem RAM zu prüfen, ob dein Betriebssystem diese Speichermenge unterstützt.
  • Festplatte: Die ursprüngliche Festplatte hat 120 GB und kann gegen jede beliebige Serial-ATA-150-Festplatte ausgetauscht werden.
  • Batterie: Die Batterie lässt sich einfach austauschen, indem du den Riegel an der Unterseite des Laptops verschiebst.
  • Optisches Laufwerk: Es gibt einen zweiten Steckplatz für ein optisches Laufwerk, falls das ursprüngliche DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk nicht ausreicht.
Zusätzliche Informationen
Shannon
55 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,547
