Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Der Laptop HP Pavilion dv4000 (Modellnummer: EC681AV) wurde im März 2005 veröffentlicht. Er läuft mit dem Betriebssystem Windows XP. Dieser Laptop ist sehr individuell anpassbar, sodass man auf jede Komponente zugreifen kann, um sie selbst aufzurüsten. Der dv4000 wird mit einem 6-Zellen-Akku geliefert, kann aber auf einen 12-Zellen-Akku aufgerüstet werden, was das Gewicht leicht erhöht. Ab Werk wiegt dieser Laptop ca. 2,95 kg, wobei der 12-Zellen-Akku das Gewicht auf knapp 3,2 kg erhöht. Der Bildschirm ist lebendig und glänzend, kann aber in einem hellen Raum stark spiegeln und wirkt fast wie ein Spiegel. Das optische Laufwerk kann Discs brennen und ist beim Lesen von DVDs flüsterleise.
Identifizierung
Der Laptop HP Pavilion dv4000 kann anhand der Modellnummer und der Seriennummer identifiziert werden, die auf dem Etikett an der Unterseite des Geräts aufgedruckt sind. Wenn das Etikett entfernt wurde, findest du die Modellnummer unter dem Akku. Weitere Hilfe zur Identifizierung deines Geräts findest du auf der HP-Support-Seite.
Spezifikationen
Prozessor
Dieser Laptop verwendet den Intel Pentium M 725 mit 1,6 GHz.
Arbeitsspeicher
Der Laptop wird mit 512 MB (2x256 MB) DDR-SDRAM geliefert. Es gibt zwei Arbeitsspeicher-Steckplätze, die bis zu 2 GB DDR-SDRAM bei 333 MHz unterstützen.
Speicher
Dieser Laptop wird mit einer 60-GB-Festplatte (4200 U/min) geliefert.
Es gibt keine Einschränkungen beim Aufrüsten der Festplatte, solange es sich um ein 2,5-Zoll-Laufwerk handelt (3,5-Zoll-Desktop-Festplatten sind zu groß).
Funktionen
Dieser Laptop ist mit Windows XP und einem optischen Laufwerk vorinstalliert. Es gibt KEIN Diskettenlaufwerk in diesem Laptop.
Es gibt außerdem KEINE eingebaute Webcam in diesem Laptop.
Eingebaute drahtlose Verbindung
1 x Modem-Telefonleitungsanschluss (für eine kabelgebundene Verbindung)
1 x Ethernet-Anschluss (für eine kabelgebundene Verbindung)
1 x Kopfhörerausgang – 3,5-mm-Klinke
1 x Mikrofoneingang – 3,5-mm-Klinke
4 x USB 2.0
Display
15,4-Zoll-(diagonal) Bildschirm
Der integrierte Grafikprozessor ist die Intel GMA 900 mit 128 MB VRAM. Die maximale Bildschirmauflösung beträgt 1280x800.
1 x S-Video-Ausgang
1 x VGA-Ausgang
HP Wartungs- und Servicehandbuch
HP Laptop Demontage
HP Laptop Tastatur austauschen
Chris Marshall
481 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 7,798
