1 Antwort 1 Punkte |
Unsupprt computer with Windows 11 on it but I need to update to 22h2 |
Where can I purchase factory recovery media/download images? p7-1227c |
1 Antwort 0 Punkte |
How can I trick the recovery media into taking a smaller hard drive? |
Geräteidentifizierung
Um festzustellen, ob es sich bei deinem System um ein Modell der HP Pavilion p7-Serie handelt, prüfe den Aufkleber an der Unterseite des Gehäuses: Dort sollte Pavilion p7-1000 stehen. Dies ist ein allgemeiner Aufkleber. Er kann nicht verwendet werden, um die Werksspezifikationen oder das tatsächliche Modell einzugrenzen, hilft aber dabei, das Systemmodell eindeutig zu identifizieren.
So sieht der Aufkleber an der Gehäuseunterseite aus:
Um genau zu bestimmen, welches Modell du hast, beachte, dass jede Modellvariante unterschiedliche Spezifikationen und einen spezifischen Modellcode hat. Um herauszufinden, welches SKU du besitzt, suche nach einem Aufkleber an der Seite des Gehäuses, der wie folgt aussieht:
Sobald du den Aufkleber gefunden hast, suche nach der Nummer über der zweiten Nummer und dem Barcode (Beispiel: H2L96AAR#ABA). Hinweis: Systeme, die auf R enden, wurden werksüberholt verkauft.
Identifizierung der Windows-Lizenz
Hinweis: Die meisten Pavilion p7-Geräte wurden mit Windows 7 ausgeliefert.
Wenn du nicht weißt, mit welchem Betriebssystem dein System ausgeliefert wurde, gibt es drei Möglichkeiten, dies herauszufinden, da einige Systeme ab Werk mit Windows 7 und andere mit Windows 8 ausgestattet waren.
- Windows 7 COA (Gehäuseseitenwand)
- Systeme, die mit Windows 7 ausgeliefert wurden, haben ein COA (Certificate of Authenticity) an der Seite des Gehäuses und nutzen die OEM-Wiederherstellungsmedien für die SLIC-Aktivierung. Diese verfügen über keinen im BIOS integrierten eindeutigen Schlüssel – sie basieren auf einem SLIC-Schlüssel, der eine BIOS-Signatur zur Aktivierung des Betriebssystems verwendet.
- Typische Betriebssystemoption bei AMD Trinity APU-Systemen und Intel Core-Systemen der 2. Generation (2XXX)
- Windows 8
- Bei frühen Exemplaren fehlt der Windows 7-Key. Der Product Key ist im BIOS integriert und jedes Medium kann* zur Wiederherstellung des Systems verwendet werden.
*Falls dein System den Schlüssel nicht findet, ist ein Eingriff erforderlich, um das OEM SetupComplete hinzuzufügen. - Typischerweise in Intel Ivy Bridge-Systemen (3XXX) zu finden. Auch bei AMD A-Serie-Systemen ähnlichen Alters vorhanden.
- OEM-Wiederherstellungs-DVDs
- Wenn du die OEM-Wiederherstellungs-DVDs mit dem System erhalten hast oder über die Festplatte zur Systemwiederherstellung verfügst, enthält dies ein Werksabbild des lizenzierten Betriebssystems zum Zeitpunkt des Systemverkaufs.
- Windows 7-Systeme nutzen CyberLink zur Wiederherstellung, da von Microsoft keine Mittel zur Wiederherstellung dieser Systeme bereitgestellt wurden. Der Wiederherstellungsmechanismus für Windows 8 ist dem Verfasser dieser Seite derzeit nicht bekannt.
