Display
2 Antworten 1 Punkte |
Why is my display so dim? |
2 Antworten 0 Punkte |
Why I can't connect to the internet? |
3 Antworten 1 Punkte |
Why is it starting normal then blue screen |
1 Antwort 0 Punkte |
Hard drive/SSD replacement is it plausible? |
Ersatzteile
Werkzeuge
Modelle
020nr
Hintergrund
Das HP Stream 11-d020nr ist ein günstiges Notebook, das 2014 von HP veröffentlicht wurde und mit Windows 8.1 ausgeliefert wird. Es ist in zwei Farben erhältlich: Orchideen-Magenta und Horizont-Blau. Das Stream 11-d020nr wiegt 1,27 kg und misst 20,6 x 30 x 2 cm, was es zu einem kompakten, leichten Notebook macht. Es wird von einem einzelnen Lithium-Ionen-Akku mit einer erwarteten Akkulaufzeit von 8 Stunden und 15 Minuten betrieben. Es nutzt einen 2,16 GHz Intel Celeron-Prozessor und enthält 2 GB DDR3L-SDRAM mit einer Taktfrequenz von 1333 MHz.
Das Stream 11-d020nr verfügt über einen 11,6-Zoll-HD-Antireflex-Touchscreen (Diagonale) mit einer maximalen Bildschirmauflösung von 1366 x 768 Pixeln. Obwohl das Notebook mit einer integrierten 32 GB eMMC-Solid-State-Festplatte geliefert wird, wird es zusätzlich durch 1 TB OneDrive-Cloud-Speicher unterstützt und enthält ein vorinstalliertes Microsoft Office 365 Personal-Abonnement, beides für das erste Jahr kostenlos.
Identifizierung
Das HP Stream 11-d020nr Notebook lässt sich anhand der Modellnummer und Seriennummer identifizieren, die auf dem Etikett an der Unterseite des Geräts aufgedruckt sind. Falls das Etikett entfernt wurde, findest du die Modellnummer unter dem Akku. Weitere Hilfe zur Identifizierung deines Geräts findest du auf der HP Support-Seite.
Zusätzliche Informationen
PC Magazine HP Stream 11 Testbericht & Bewertungen
