Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Basis-Infos
Das Notebook wird standardmäßig mit Windows 8.1 ausgeliefert, Nutzer haben jedoch die Möglichkeit, ein Upgrade auf Windows 10 durchzuführen. Das Notebook kam 2014 für 240 $ auf den Markt, um Nutzer dazu zu bewegen, von Chromebooks auf die günstige Windows-Plattform zu wechseln. Es ist in den zwei Farben „Horizon Blue“ und „Magenta“ erhältlich.
Das Notebook gibt es zudem in zwei Varianten: mit und ohne Touchscreen. Eine schnelle Methode, um herauszufinden, welches Modell du besitzt, ist ein Blick auf den Rand des Displays. Wenn der Bereich um den Bildschirm herum schwarz ist und der Bildschirm glänzt, handelt es sich um das Touchscreen-Modell. Die Version ohne Touchscreen wird nach und nach durch die Touch-Variante ersetzt. Es ist jedoch unklar, ob die Stream-Notebook-Serie komplett eingestellt wird (Stand: April 2016).
Upgrades von 2015 auf 2016
Im Jahr 2016 wurde der werksseitige Intel Bay Trail-M durch den aktuellen Intel Braswell Prozessor ersetzt. Beide Prozessoren sind Dual-Core-Prozessoren, wobei der Braswell-Prozessor zusätzlich DirectX 12 unterstützt.
  • 2014/15: Intel Celeron N2840 (2,16 GHz, Turbo bis 2,58 GHz), 1333 MHz/1 MB L2-Cache, Dual-Core-Prozessor
  • 2016: Intel Celeron N3050 (1,6 GHz, Turbo bis 2,16 GHz), 1600 MHz/2 MB L2-Cache, Dual-Core-Prozessor
Die neuere Version enthält außerdem 4 GB DDR3 RAM – eine Verbesserung gegenüber den ursprünglichen 2 GB. Beide Modelle verwenden DDR3L-1600MHz-Speicher, der fest auf der Platine verlötet ist.
Die 2016er-Version unterstützt zudem 64 GB Samsung eMMC-Speicher, allerdings sind bisher nur wenige Modelle mit dieser größeren Kapazität auf dem US-Markt erschienen.
Ursprüngliche Basisspezifikationen
  • Bildschirmauflösung: 1366 x 768
  • Festplatte: 32 GB eMMC (auf der Platine verlötet)
  • System-RAM: 2 GB DDR3L (auf der Platine verlötet)
  • Prozessorgeschwindigkeit: 2,16 [Basis] bis 2,54 GHz [Max]
  • Prozessor: Intel Celeron N2840 Dual-Core Bay Trail-M
  • Grafik: 1 GB bei 311 MHz Intel® HD Grafik
  • 13"-Bildschirm – Standardmäßige Unterstützung für LVDS, Co-Layout mit eDP1.3
  • Ein Mini-Card-Steckplatz (halbe Bauhöhe) für WLAN/SSD
  • Ein M.2-Kartensteckplatz für WWAN (Nur bei WWAN-Modellen!)
  • 65-W HP Smart Netzteil
  • 45-W HP Smart Netzteil
  • 0,5 MP Webcam
  • USB: 1 x 3.0, 2 x 2.0
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Akkulaufzeit: 9,1 Stunden
Speicher-Upgrade
Obwohl das HP Stream 13 oft für seinen geringen Speicherplatz (32 GB verlöteter eMMC-Speicher) kritisiert wird, kann die WLAN-Karte gegen eine mSATA-SSD ausgetauscht werden. Wenn du das WWAN-Modell des HP Stream 13 besitzt, kannst du außerdem die WWAN-Karte entfernen und sie durch eine M.2-SSD ersetzen.
Bitte besorge dir diese Platine, wenn du den M.2-kompatiblen WWAN-Steckplatz als SSD-Anschluss nutzen möchtest: http://partsurfer.hp.com/ShowPhoto.aspx?...
HP Teilenummer: 792769-001
Die integrierte SSD
Informationen zur SSD in diesem Notebook sind rar, aber unser Team hat festgestellt, dass die werksseitig installierte SSD den eMMC-Standard der Version 5.0 verwendet. Es handelt sich um ein Samsung MBG4GC-Laufwerk. Es erreicht eine Schreibgeschwindigkeit von etwa 18,28 MB/s und eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von 27,20 MB/s.
Wir empfehlen, eine eigene SSD hinzuzufügen, anstatt diesen IC zu verschleißen. Aufgrund der eMMC-Bauweise und der Anzahl der Lese-/Schreibvorgänge von Windows schätzen wir die Akkulebensdauer dieses Laufwerks bei „gelegentlicher“ Nutzung auf nur 4 Jahre.
Wenn du diesen Computer über einen längeren Zeitraum nutzen möchtest, wird empfohlen, eine SSD über den PCIe-Mini- oder SD-Kartensteckplatz des Notebooks nachzurüsten, um eine vorzeitige Veralterung zu vermeiden.
Zugriff auf das BIOS
Um auf das UEFI-BIOS dieses Notebooks zuzugreifen, drücke beim Booten wiederholt und schnell die ESC-Taste. Möglicherweise musst du das Gerät ausschalten und es erneut versuchen. Wenn du den Legacy-Support aktivierst, musst du den Schlüssel eingeben, der während des Bootvorgangs auf dem Bildschirm erscheint.
Wir empfehlen, vor dem Upgrade alle Programme zu entfernen, die du nicht benötigst. Führe anschließend eine Datenträgerbereinigung durch, um Speicherplatz auf deinem Laufwerk freizugeben. Starte „jetzt“ das Windows 10-Installationsprogramm für das Upgrade: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Kevin Fessler
1.873 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 27,864
