Abzug
2 Antworten 1 Punkte |
parts for WMR controller ribbon cable |
Keine Antworten 0 Punkte |
Can you fix hp reverb g2 controller lights? |
Are they easily fixed? |
Werkzeuge
Hintergrund
Die HP Windows Mixed Reality Controller wurden im Mai 2017 veröffentlicht. Die Windows Mixed Reality (WMR) Controller sind Zubehör für das WMR-Headset und ermöglichen es Nutzern, mit der VR-Umgebung zu interagieren. Sie unterscheiden sich von der Konkurrenz dadurch, dass sie die am einfachsten einzurichtenden VR-Controller sind; im Gegensatz zu anderen Controllern müssen keine zusätzlichen Sensoren im Raum aufgestellt werden.
Die Hauptmerkmale der HP-Controller sind der Leuchtring auf dem Halo, der Trigger, das Touchpad, der Joystick und der Griff. Das zugehörige Headset verfolgt die Lichter entlang des Controller-Halos, um Bewegungen präzise darzustellen. Das Touchpad wird bei der Verwendung von WMR als „Scroller“ genutzt und hilft dem Nutzer zudem, sich in der Mixed-Reality-Welt zu bewegen. Der Joystick ist ein weiteres Werkzeug, mit dem der Nutzer sich bewegen kann; er lässt sich auch als Maus für einen Computer verwenden. Die Greiftaste, die sich an der Innenseite des Controllers befindet, wird verwendet, um in der Mixed Reality Objekte zu greifen. Die Trigger-Taste dient dazu, Aktionen in der VR-Umgebung auszulösen. Die Controller können per Bluetooth mit dem Headset verbunden werden.
Da das Gerät erst vor Kurzem auf den Markt gekommen ist, gibt es bisher keine bekannten Fehlerbilder oder Produktrückrufe.
Identifizierung
Dieses Gerät lässt sich anhand der Modellnummer TPC-Q044 identifizieren.
Weitere Informationen
Microsoft WMR-Controller-Seite
