Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Falls du Schwierigkeiten mit deinen HeyDay True Wireless Earbuds hast, findest du auf der Heyday True Wireless Earbuds 8204 Fehlerdiagnose-Seite Hilfe bei der Diagnose und Behebung allgemeiner Probleme.
Hintergrund
Die HeyDay True Wireless Earbuds 8204 sind kabellose Ohrhörer, die weder über Kabel noch über Drähte zwischen den Ohrhörern oder zu einer Audioquelle verfügen. Sie ermöglichen das Musikhören über ein Gerät mit Bluetooth. Die HeyDay True Wireless Earbuds (Modellnummer: 8204) erschienen im Juli 2020. Die kabellosen Ohrhörer werden mit einem Ladecase und einem Ladegerät für das Case geliefert. Das Ladecase wird zum Aufladen der Ohrhörer verwendet und unterstützt die Kopplung der Ohrhörer mit einem Bluetooth-Gerät.
Die HeyDay True Wireless Earbuds wiegen ca. 38 g und haben ein weißes Kunststoffgehäuse. Die Ohrhörer geben Ton wieder und besitzen ein eingebautes Mikrofon, mit dem du Anrufe entgegennehmen kannst. Die Ohrhörer verfügen über Ohrpolster aus Silikon, die für einen bequemen Sitz im Ohr sorgen und schweißresistent sind. Die HeyDay True Wireless Earbuds 8204 nutzen eine USB-C-Verbindung zum Laden des Geräts.
Die HeyDay True Wireless Earbuds 8204 sind ein weit verbreiteter Typ von kabellosen Ohrhörern. Viele Modelle haben das gleiche Aussehen und die gleiche Funktion. Es gab keine bekannten Fehler oder Rückrufaktionen für dieses aktuelle Modell. Das bekannteste Problem bei diesem Gerät ist, dass ein Ohrhörer nicht funktioniert, was dazu führt, dass über diesen Ohrhörer kein Ton ausgegeben wird.
Die HeyDay True Wireless Earbuds 8204 sind die einzige offizielle Veröffentlichungsversion. Es gibt jedoch viele ähnliche Ohrhörer, die ebenfalls als HeyDay True Wireless Earbuds bezeichnet werden. Sie unterscheiden sich in Form und Funktion.
Spezifikationen
Gewicht: 38 g
Wasserbeständig: Schweißresistent
Material der Ohrpolster: Silikon
Anschlusstypen: USB-C
Kabellose Technologie: True Wireless
Mikrofon: Eingebautes Mikrofon
Maximale Akkulaufzeit: 10 Stunden
Batterie: 3 nicht-universelle Lithiumbatterien
Zusätzliche Informationen
Heyday True Wireless Earbuds Handbuch
Heyday True Wireless Unboxing
Heyday Wireless Earbuds Testbericht
Ben Davignon
493 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S1G3
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 2,454
