Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Device Not Charging
== ***Gerät lädt nicht==
Das Ladecase und/oder die einzelnen Ohrhörer laden nicht oder zeigen keine Reaktion.
Faulty Power Cable
=== ***Defektes Ladekabel===
Schließe das Ladecase an das Ladekabel an. Prüfe, ob die Kontrollleuchte im Ladecase leuchtet. Wenn sie nicht leuchtet, kaufe ein neues Kabel für das Gerät.
Faulty Case
=== ***Defektes Ladecase===
Schließe das Ladecase an das Ladekabel an. Wenn die Kontrollleuchte auch nach dem Kauf eines neuen Kabels nicht leuchtet, kaufe ein neues Ladecase für das Gerät.
Faulty Earbuds
=== ***Defekte Ohrhörer===
Schließe das Ladecase an das Ladekabel an. Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, die Ohrhörer aber nicht laden, ersetze den Akku in jedem einzelnen Ohrhörer oder tausche die Ohrhörer komplett aus.
Device Pairing Issues
== ***Probleme bei der Gerätekopplung==
Das Ladecase und/oder der Ohrhörer verbinden sich nicht korrekt mit dem Gerät.
Faulty Earbuds
Nimm die Ohrhörer aus dem Ladecase und drücke die Taste an den Ohrhörern. Wenn kein weißes Licht aufleuchtet, ersetze die Ohrhörer oder tausche das Motherboard des Geräts aus.
Charge wireless earbuds & Charging case
=== ***Drahtlose Ohrhörer und Ladecase laden===
Stelle sicher, dass sowohl die Ohrhörer als auch das Ladecase vollständig geladen sind, bevor du versuchst, das Gerät mit deinem Handy, Laptop oder Tablet zu koppeln.
Make sure both devices are compatible
=== ***Kompatibilität beider Geräte sicherstellen===
Stelle sicher, dass beide Geräte miteinander kompatibel sind. Manche Handys haben ältere Bluetooth-Versionen; prüfe daher die unterstützten Versionen der Kopfhörer und des Geräts, um die Kompatibilität zu gewährleisten.
Case Charging Issues
== ***Probleme beim Laden des Ladecase==
Das an das Ladecase angeschlossene Ladegerät lädt den Akku der Ohrhörer nicht.
Faulty outlet
=== ***Defekte Steckdose===
Als Erstes solltest du die verwendete Steckdose prüfen, falls deine Ohrhörer nicht laden. Wenn die Steckdose nicht funktioniert, versuche es mit einer anderen Steckdose in einem anderen Raum.
Faulty charging wire
Manchmal ist das Kabel selbst oder der Ladeadapter defekt. Versuche daher, beides durch ein neues Kabel und einen neuen Adapter zu ersetzen.
Case issues
=== ***Probleme mit dem Ladecase===
Stelle sicher, dass das Ladecase unbeschädigt und voll funktionsfähig ist. Geringfügige Schäden am internen Motherboard oder an den Leitungen können das Laden des Ladecase verhindern.
Microphone Not Working
== ***Mikrofon funktioniert nicht==
Das Mikrofon eines oder beider Ohrhörer nimmt keine Eingabe auf.
Microphone is Obstructed
=== ***Mikrofon ist blockiert===
Das einfachste Problem, das die Mikrofonfunktion beeinträchtigen könnte, ist eine Blockade des Mikrofons selbst. Entferne diese Blockade vorsichtig mit einem feinen Gegenstand, ohne das Mikrofon dabei zu durchstechen.
Reset Your Device
=== ***Gerät zurücksetzen===
Manchmal ist nur ein Neustart erforderlich, damit das Mikrofon wieder ordnungsgemäß funktioniert. Lege die Ohrhörer zurück in das Ladecase, lass sie sich ausschalten und zurücksetzen, nimm sie dann wieder heraus und versuche es erneut.
Microphone Connection Severed
=== ***Mikrofonverbindung unterbrochen===
Ständige Bewegung und Erschütterungen können die Verbindung zwischen dem Motherboard im Ohrhörer und dem Mikrofon selbst beeinträchtigen. Heble den Ohrhörer vorsichtig auf und prüfe den Zustand der Verkabelung zwischen Mikrofon und Platine.
One Earbud Is Not Working
== ***Ein Ohrhörer funktioniert nicht==
Ein Problem, bei dem ein Ohrhörer keinen Ton wiedergibt.
Make sure the device is charged with enough power in the case and each earbud.
=== ***Sicherstellen, dass Ladecase und Ohrhörer ausreichend geladen sind===
Wenn ein Ohrhörer scheinbar nicht verbunden ist oder tot ist, ist er möglicherweise nicht geladen. Lege beide Ohrhörer zurück in das Ladecase und schließe sie mit dem Netzteil/Ladegerät an die Steckdose an. An der Basis des Stiels jedes Ohrhörers befindet sich eine Kontrollleuchte, die anzeigt, ob sie geladen werden (und daher noch nicht ausreichend für eine Kopplung geladen sind). Wenn sich die Ohrhörer im Ladecase befinden, zeigt die Kontrollleuchte nach oben; leuchtet sie rot, bedeutet dies, dass sie laden. Warte in diesem Fall, bis sie vollständig geladen sind, und versuche es erneut, um zu sehen, ob sie zusammen funktionieren.
Reset device Bluetooth
=== ***Bluetooth am Gerät zurücksetzen===
Dies könnte an einer leichten Verbindungsunterbrechung zwischen den Ohrhörern und deinem Gerät liegen. Es kann helfen, die Kopfhörer zurück in das Ladecase zu legen und sie ausschalten zu lassen. Schalte anschließend das Bluetooth an deinem Gerät aus, warte 15 Sekunden und schalte es dann wieder ein. Jetzt kannst du die Kopfhörer erneut entnehmen/koppeln und prüfen, ob beide zusammen funktionieren.
Forget the device
=== ***Gerät entfernen===
Falls die erste Option nicht funktioniert hat, kannst du diese Lösung ausprobieren.
Hinweis: Wenn dein Gerät bereits gekoppelt war und nicht funktioniert, könnte diese Lösung hilfreich sein.
Wenn beide Geräte eingeschaltet und gekoppelt sind (falls ein Ohrhörer nicht funktioniert), gehe auf deinem Handy, Tablet oder dem Gerät, mit dem du die Ohrhörer koppeln möchtest, in die Bluetooth-Einstellungen. Klicke auf das Informationssymbol neben deinen Heyday True Wireless Earbuds und wähle „Gerät vergessen“. Dadurch wird die Kopplung zwischen deinem Gerät und den Ohrhörern vollständig aufgehoben, sodass es so ist, als wären sie noch nie gekoppelt gewesen.
Nachdem die Kopplung aufgehoben wurde, kopple die Ohrhörer wie ein neues Gerät mit deinem Handy. Dies kann dazu führen, dass beide Ohrhörer wieder ordnungsgemäß zusammenarbeiten.
Earbuds Not Turning Off
== ***Ohrhörer schalten sich nicht aus==
Wenn die Ohrhörer eingeschaltet bleiben und sich nicht ausschalten.
Reset the Earbuds
=== ***Ohrhörer zurücksetzen===
Du kannst sie zurücksetzen, indem du sie wieder in das Ladecase legst. Stelle sicher, dass das Ladecase geladen ist, wenn du dies versuchst. Die Ohrhörer sind immer eingeschaltet, wenn sie nicht im Ladecase liegen, es sei denn, der Akku ist leer. Dies ist also die einzige Möglichkeit, sie auszuschalten.
Allowing Earbuds to Die
=== ***Ohrhörer entladen lassen===
Wenn sich die Ohrhörer nicht ausschalten lassen, kannst du sie verwenden oder außerhalb des Ladecase liegen lassen, bis der Akku leer ist. Lege sie danach zurück in das Ladecase, damit sie wieder aufgeladen werden können.
Sarah Westberg
43.316 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.885 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
My issue is that they only play in one ear. I have tried resetting, forgetting the device, etc. and nothing works. I can switch back and forth between which one plays but they will not play at the same time.
Emilie Hensley - Antwort Teilen
Ong I havi g the same darn issue I have gone through 5 pairs in the past month I live them ans they works amazingly when they work never had this issue about 3 years ago I started buying them and the last 8 months bad don't know if they changed where they make them or software issues. But really sad about it I could of had $350 pair of head phones for what I have paid in the lady month think I going to email the company
Bryan Bayer - Antwort Teilen
That's what mine did.
Geramiel Hyman - Antwort Teilen
Put them in the case …while in the case hold both ear buds with thumbs until they blink white together In sync Problem solved
Jonathan Harbor - Antwort Teilen
Same problem they both won’t work only one!
Kristina Rodriguez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 196
Letzte 30 Tage: 830
Insgesamt: 27,231
