Luftfilter
20 Diagramme
1 Antwort 0 Punkte |
I have No compression |
1 Antwort 1 Punkte |
Generator once it starts runs on high speed even with new carburetor |
Dokumente
Werkzeuge
Modelle
EU2200IT A2
Hintergrund und Identifizierung
Der Honda EU2200IT A2 ist ein tragbarer Inverter-Generator, der 2200 Watt Leistung liefert. Der Generator ist mit einem Honda GXR120-Motor ausgestattet, der 200 Watt mehr Leistung als das Modell EU2000i erbringt.
Das Modell EU2200IT A2 verfügt über ein Kraftstoff-Absperrventil, mit dem der Motor bei ausgeschalteter Kraftstoffzufuhr laufen kann (hauptsächlich, um Probleme durch alten oder abgestandenen Kraftstoff zu vermeiden). Das Modell umfasst zudem eine große Auslauföffnung und eine Ölablassrinne für den Ölwechsel sowie eine verbesserte Belüftung, um den Luftstrom durch den Generator zu erhöhen und die Kühlung der Bauteile zu unterstützen.
Der Honda GXR120-Motor des Generators kann bei Nennlast etwa 3,2 Stunden lang laufen. Der Motor arbeitet bei deaktivierter „Eco Throttle“-Funktion mit 4000 bis 4500 Umdrehungen pro Minute. Der Generator fasst bis zu 3,6 l Kraftstoff und 0,44 l Motoröl.
Bei der Honda EU2200i-Serie befindet sich die Seriennummer des Produkts in der unteren Ecke auf der rechten Seite des Generators, wenn man das Produkt von der Seite mit den Bedienelementen betrachtet. Das Gehäuse des Generators besteht aus rotem Kunststoff und umfasst eine graue Frontseite mit verschiedenen Bedienelementen. Der Name „Honda“ ist in weißen Großbuchstaben an der Seite und auf der Vorderseite des Generators aufgedruckt. Der Modellname „EU2200i“ ist in roter Schrift auf der Vorderseite des Produkts aufgedruckt.
Technische Details
Modell: EU2200i
Seriennummer: EAMT 1000001 - 9999999
Motor: GXR120
Hubraum: 121 cm³
Verdichtungsverhältnis: 8,5:1
Motordrehzahl: 4000 U/min – 4500 U/min (mit ausgeschaltetem Eco Throttle®)
Kühlsystem: Gebläsekühlung
Wechselstromleistung: 120 V / 2200 W max. (18,3 A); 120 V / 1800 W Nennleistung (15 A)
Steckdosen: 20 A 120 V Duplex
Gleichstromleistung: 12 V, 100 W (8,3 A)
Startsystem: Reversierstarter
Kraftstofftankkapazität (US-Gal / L): 0,95 US-Gal / 3,6 l
Motorölkapazität (oz. / L): 14 oz. / 0,44 l
Laufzeit pro Tankfüllung: 3,2 Stunden bei Nennlast; 8,1 Stunden bei ¼ Last
Abmessungen (L x B x H - Zoll/mm): 20 Zoll x 11,4 Zoll x 16,7 Zoll / 509 mm x 290 mm x 425 mm
Geräuschpegel: 62 dB bei Nennlast und 53 dB bei ¼ Last
Trockengewicht (lbs. / kg): 46,5 lbs. / 21,1 kg
Betriebsgewicht (lbs. / kg): 53,6 lbs. / 24,04 kg
Ölwarnsystem: ^^^^Ja
Zündsystem: Volltransistor
Eco Throttle®: Ja
Garantie (Privatgebrauch): 3 Jahre
Garantie (gewerblicher Gebrauch): 3 Jahre
