Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Wenn du Probleme mit dem Fahrrad hast, besuche bitte unsere Fehlerdiagnose-Seite.
Hintergrund
Das Hover-1 XLS wurde 2016 von Hype Wireless aus Edison, New Jersey, herausgebracht. Es ist ein kompaktes, faltbares Fahrrad, das eine erwachsene Person tragen kann und eine maximale Gewichtskapazität von 129,3 kg hat. Das Fahrrad wird komplett montiert geliefert; ein Zusammenbau ist nicht erforderlich. Es lässt sich zusammenklappen oder mithilfe eines Ständers auf dem Hinterrad abstellen. Mit einer Ladung kann es dank seines 250-Watt-Motors bis zu 32 km weit fahren, wobei die Akkulaufzeit bei zurückhaltender Nutzung auf 2,5 bis 3 Stunden verlängert werden kann. Der Akku benötigt nach dem Entladen 3 bis 5 Stunden, um an einer normalen Steckdose vollständig aufgeladen zu werden, kann aber auch bei teilgeladenem Zustand verwendet werden.
Das Fahrrad ist für den städtischen Bereich konzipiert und kommt daher bei starken Steigungen und auf unwegsamem Gelände an seine Grenzen. Hype Wireless empfiehlt, Steigungen von weniger als 15 Grad zu befahren, um die Leistung von Akku und Motor zu maximieren. Es verfügt über 10-Zoll-Reifen, die das Fahren auf unbefestigten Straßen ermöglichen, wobei die Akkuleistung jedoch leidet. Das Fahrrad ist außerdem mit einem vorderen LED-Licht ausgestattet, das über die Lenkergriffe ein- und ausgeschaltet werden kann, sowie einem Rückstrahler, dualen Scheibenbremsen (rechts/links), Blinkern (links/rechts) und einer kleinen Hupe auf der Frontplatte. Der Lenker verfügt über eine LED-Anzeige, die Geschwindigkeit, Temperatur und den Akkustand anzeigt. Das Fahrrad besitzt zur Sicherheit ein schlüsselbasiertes Zündschloss.
Identifizierung
Identifizierbar anhand der Modellnummer HY-HBKE.
Weitere Informationen
Gerätehandbuch
Kaufbare Ersatzteile
Gerätespezifikationen
Gerät hier kaufen
Bedienungsanleitung für den HYPE HOVER-1 xLS Klapp-Elektroroller
Christian Roberts
263 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 12,288
