Hauptlüfter
2 Antworten 2 Punkte |
Projector will no longer select source |
2 Antworten 0 Punkte |
Projector only showing half a screen |
1 Antwort 0 Punkte |
when trying to switch on , it shows lamp did not strike. |
3 Antworten 0 Punkte |
projector picture shows only half |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Der InFocus LP540 ist ein digitaler Projektor mit Video- und Computeranschlüssen. Er kann einfach angeschlossen, bedient und gewartet werden. Das interaktive Display auf der Oberseite des Projektors liefert kontinuierlich Feedback zum Status des Geräts. Zudem bietet der Projektor eine kabellose digitale Projektion, wenn er mit dem InFocus LiteShow-Adapter für drahtlose Verbindungen gekoppelt wird. Der Projektor verfügt über integrierte Lautsprecher als Audioquelle.
Identifizierung
Du kannst deinen InFocus LP540 anhand der Modell- und Seriennummern identifizieren, die auf der Unterseite des Projektors aufgedruckt sind. Er hat eine quadratische Form und besteht aus grauem und silbernem Kunststoff. Das InFocus-Logo ist auf der Oberseite in einen silbernen Hintergrund eingeprägt und auf der Vorderseite des Projektors in Grau auf silbernem Hintergrund aufgedruckt. An der Seite des Geräts befindet sich ein gitterartiger Lüftungsschlitz, um den Projektor kühl zu halten.
Spezifikationen
Display
- 40 Zoll – 300 Zoll Diagonale
- 4:3, 16:9 Seitenverhältnis
- XGA-Auflösung (1024 x 768)
- SXGA+-Eingangsauflösung (1400 x 1050) (max.)
- 400:1 Kontrastverhältnis
- 3-LCD-Displaytechnologie
- Platzierung als Front-, Decken- oder Rückprojektor
- 480p, 576p, 720p, Full NTSC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p/24 Videokompatibilität
- VGA (640 x 480), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), SXGA (1280 x 1024), SXGA+ (1400 x 1050) Datenkompatibilität
Audio
- 2 W (2 x 1 Watt) Lautsprecher
Konnektivität (Eingang/Ausgang)
- 1 RJ45
- VGA-Monitorausgang
- 1 RS232
- 1 Stereo-3,5-mm-Miniklinkeneingang
- M1, S-Video und Composite (RCA)-Anschlüsse
- 2 Stereo-RCA-Eingänge
Lampenspezifikationen
- 1700 Lumen Helligkeit (hoch)
- 2000 Lampenstunden (hoch)
- 170 Watt Lampenleistung (hoch)
Objektiv-/Optikspezifikationen
- Digitale Trapezkorrektur (vertikal): +/- 25°
- H-Sync max. (kHz): 110
- H-Sync min. (kHz): 16
- Objektiv-Zoomverhältnis: 1,2:1
- Optionale Objektive: Nein
- Projektionsabstand (max., Meter): 10,0
- Projektionsabstand (min., Meter): 1,5
- V-Sync max. (Hz): 85
- V-Sync min. (Hz): 50
Physikalische Eigenschaften
- Keine HDCP-Kompatibilität
- (26,2 x 10,4 cm) Produktabmessungen (B x T x H)
- 3,4 kg Produktgewicht
- (25,4 x 38,1 x 35,6 cm) Versandabmessungen (B x T x H)
- 6,8 kg Versandgewicht
Weitere Informationen
DUKANE ImagePro 8758/8772 Bedienungsanleitung
ASK Proxima C160 und C180 Projektoren allgemeine und funktionale Spezifikationen
