Jump-Starter-Powerstation-Teardown
1 Antwort 3 Punkte |
Can a regular jump starter battery charger be used as a 12v power sup |
2 Antworten 1 Punkte |
The tire inflater the compressor doesn’t turn on. |
7 Antworten 5 Punkte |
ac adapter lost need replacement |
1 Antwort 1 Punkte |
Why is my rescue 900 jump starter not charging |
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Starthilfe ist eine Methode, um Fahrzeuge mit entladenen Batterien wieder in Gang zu bringen. Eine Starthilfe ist ein tragbares Akkugerät, das die Starthilfe bei Fahrzeugen erleichtert. Normalerweise werden Fahrzeuge mithilfe von Starthilfekabeln gestartet, die die leere Batterie mit der Batterie eines anderen Fahrzeugs verbinden. Dann lädt die externe Stromquelle die leere Batterie auf und gibt ihr genug Energie, um den Motor zu starten. Sobald das Fahrzeug läuft, kann die Batterie über den normalen Lademechanismus des Fahrzeugs wieder geladen werden und die externe Stromquelle kann entfernt werden. Starthilfegeräte funktionieren wie Starthilfekabel, benötigen aber kein anderes Fahrzeug als Stromquelle, da sie mit einem eigenen Akku ausgestattet sind.
Erhältlich in verschiedenen Größen (gemessen in Ampere), verwenden die meisten Starthilfegeräte Blei-Säure-Akkus und geben Stromstärken von 300–1700 Ampere an. Der Hauptnachteil von Blei-Säure-Starthilfegeräten ist das Gewicht, die Größe und die Batteriechemie. Aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts sind sie beim Transport zwischen Fahrzeugen weniger handlich. Zudem können sich Blei-Säure-Akkus selbst entladen, wenn sich Sulfatierung bildet, was die Kapazität dauerhaft verringert.
Im Jahr 2013 kamen Starthilfegeräte mit Lithium-Ionen-Akkus auf den Markt, insbesondere solche mit hochstromfähigen Lithium-Polymer- oder Lithium-Ionen-Akkus. Lithium-Starthilfegeräte sind extrem kompakt und leicht, fast 90 % kleiner als vergleichbare Blei-Säure-Modelle.
