Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
80EF
Hintergrund
Das Lenovo Flex 2-15D ist ein konvertierbares Notebook, das in erster Linie für Geschäftsanwender konzipiert wurde. Es verfügt über einen umklappbaren Bildschirm, der den Wechsel zwischen Laptop- und Stand-Modus ermöglicht und so unterschiedlichen Einsatzszenarien gerecht wird – vom klassischen Tippen bis hin zu Präsentationen. Das Gerät ist mit einem 15,6-Zoll-HD-LED-Multitouch-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1366 x 768 Pixeln unterstützt. Unter der Haube arbeitet ein AMD E1-6010-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,35 GHz, gepaart mit 4 GB DDR3L-SDRAM und 500 GB Festplattenspeicher. Für die Grafik sind sowohl eine AMD Radeon R7 M260- als auch eine AMD Radeon R2-Karte verbaut, die einfache grafische Anforderungen abdecken sollen.
Zu den Konnektivitätsoptionen gehören WLAN 4 (802.11n), Ethernet-LAN (mit Datenraten bis zu 1000 Mbit/s) und Bluetooth 4.0. Das Gerät wird mit vorinstalliertem Windows 8.1 64-Bit ausgeliefert und ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der bis zu 6 Stunden Laufzeit verspricht. Zu den praktischen Funktionen für die Zielgruppe der Geschäftsanwender gehören eine AccuType-Tastatur, integrierte Stereolautsprecher mit Dolby Advanced Audio und ein Multitouch-Touchpad. Das Design legt den Schwerpunkt auf Portabilität für Nutzer, die viel unterwegs sind, ohne dabei die Vielseitigkeit und Produktivität zu opfern, die in Geschäftsumgebungen gefordert werden.
Technische Details
- Prozessor: Variiert, für dieses Modell spezifisch AMD E E1-6010 1,35 GHz
- Grafik-Chipsatz: AMD Radeon R7 M260, AMD Radeon R2, mit integrierten Grafikoptionen
- Display: 15,6-Zoll-HD-LED, 1366 x 768 Pixel, Multitouch-fähig
- Standardspeicher: 4 GB DDR3L-SDRAM mit 1333 MHz, erweiterbar auf 8 GB, SO-DIMM-Format
- Festplatte: 500 GB, 2,5-Zoll, 7,0-mm-Bauform
- Optisches Laufwerk: DVD±RW, 9,0 mm
- SSD-Optionen: NGFF: 16 GB; SATA: 128 GB/256 GB
- Konnektivität: WLAN 4 (802.11n), Ethernet-LAN (10, 100, 1000 Mbit/s), Bluetooth 4.0
- Akku: Lithium-Ionen, 32 Wh, bis zu 6 Stunden, mit 45-W-Ladegerät
- Betriebssystem: Windows 8.1, 64-Bit
- Bauform: Konvertierbar (umklappbarer Bildschirm)
- Touchscreen-Typ: Kapazitiv
- Speicherbauform: SO-DIMM, mit einer Konfiguration von 1 x 4 GB installiert
- Maximaler interner Speicher: 8 GB
- Gesamtspeicherkapazität: 500 GB mit einer installierten Festplatte
- E/A-Anschlüsse: 2 USB 2.0, 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A, 1 Ethernet-LAN (RJ-45)
- Audiosystem: Dolby Advanced mit 2 eingebauten Lautsprechern und einem eingebauten Mikrofon
- Integrierte Kamera: Frontkamera, HD-Auflösung (1280 x 720 Pixel)
- Tastatur: Italienische Sprache, spritzwassergeschützt, ohne Ziffernblock, aber inklusive Windows-Tasten
- Nachhaltigkeitszertifikate: RoHS
Lenovo IdeaPad Flex2 Series Hardware Maintenance Manual
Lenovo IdeaPad Flex 2-14/Flex 2-14D Flex 2-15/Flex 2-15D Hardware-Wartungshandbuch
Lenovo Flex 2-14/2-14D und Flex 2-15/2-15D Bedienungsanleitung
Lenovo Flex 2-14/2-14D e Flex 2-15/2-15D Guida dell'utente
Lenovo Flex 2-14/14D and 2-15/15D Podręcznik użytkownika
Lenovo IdeaPad Flex 2-14/14D/15/15D Hardware Maintenance Manual
Lenovo IdeaPad Flex 14/14D/15/15D Hardware Maintenance Manual
