Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Dokumente
Modelle
80FL, 80K8
Hintergrund
Das Lenovo Flex 2 Pro-15 ist ein 15,6-Zoll-Laptop mit klappbarem Display, das verschiedene Nutzungsmodi ermöglicht, darunter einen Stand-Modus, der für die Touchscreen-Bedienung optimiert ist. Es ist mit einem Full-HD-IPS-Touchscreen mit 1920 x 1080 Pixeln ausgestattet und unterstützt Multi-Touch mit bis zu 10 Fingern. Im Inneren arbeitet ein Intel Core i7-Prozessor der 4. Generation, kombiniert mit einer NVIDIA GeForce GT 840M Grafikkarte. Standardmäßig sind 8 GB RAM verbaut, die auf bis zu 16 GB erweitert werden können. Als Speicher dient ein 256 GB Solid-State-Laufwerk. Dieses Modell wurde für Nutzer entwickelt, die ein vielseitiges Gerät suchen, das nahtlos zwischen der klassischen Laptop-Nutzung und interaktiven, touch-basierten Aktivitäten wechseln kann.
Zur Wartung des Flex 2 Pro-15 gehört die Möglichkeit, auf die internen Komponenten für Upgrades oder Reparaturen zuzugreifen, auch wenn keine dedizierte Wartungsklappe vorhanden ist. Akku und Festplatte lassen sich mit einigem Aufwand austauschen. Das Design des Laptops umfasst eine hintergrundbeleuchtete Tastatur, mehrere USB-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss sowie ein integriertes Kamera- und Mikrofonsystem für die Kommunikation. Es ist mit vorinstalliertem Windows 8.1 in verschiedenen Sprachoptionen sowie einer Testversion von Microsoft Office 2013 erhältlich. Die Netzwerkfähigkeiten umfassen sowohl Ethernet- als auch drahtlose Verbindungen, einschließlich Bluetooth 4.0-Unterstützung.
Technische Details
  • Prozessor: Intel Core i7 (4. Gen) 4510U / 2 GHz, Max. Turbo-Taktfrequenz 3,1 GHz, Anzahl der Kerne: Dual-Core, Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speichercontroller, Intel Turbo Boost Technologie 2.0
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB (1 x 8 GB), Max. unterstützter RAM: 16 GB, Typ: DDR3L SDRAM, Geschwindigkeit: 1600 MHz / PC3L-12800, Formfaktor: SO-DIMM 204-pin, Anzahl der Steckplätze: 2, freie Steckplätze: 1
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 840M, Videospeicher: 4 GB
  • Speicher: 256 GB SSD SATA 6Gb/s
  • Display: 15,6", IPS, Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Touchscreen: Ja (10-Punkt-Multi-Touch), LCD-Hintergrundbeleuchtung: LED-Hintergrundbeleuchtung, Breitbild: Ja, Bildseitenverhältnis: 16:9, Funktionen: Entspiegelt
  • Audio: Stereo-Lautsprecher, zwei Mikrofone, Konformitätsstandards: Dolby Home Theater
  • Kamera: Ja - 720p, Auflösung: 1 Megapixel
  • Netzwerk: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac, Wireless-Controller: Intel Dual Band Wireless-AC 3160, Netzwerkschnittstelle: Gigabit Ethernet
  • Akku: 4-Zellen-Lithium-Polymer, Kapazität: 45 Wh, Akkulaufzeit: Bis zu 8 Stunden
  • Netzteil: Eingang: AC 120/230 V (50/60 Hz), Ausgang: 65 Watt, 20 V
  • Tastatur: Ja, Ziffernblock: Ja, Tastatur-Hintergrundbeleuchtung: Ja
  • Schnittstellen: 2 x USB 2.0, USB 3.0, LAN, HDMI, Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse
  • Speicherkartenleser: 4 in 1 (SD-Karte, MultiMediaCard, SDHC-Karte, SDXC-Karte)
  • Betriebssystem (OS): Windows 8.1 64-Bit-Version - Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch
  • Sicherheitssteckplatz-Typ: Kensington-Sicherheitssteckplatz
  • Abmessungen (BxTxH): 38,2 cm x 27,6 cm x 1,99 cm
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Farbe: Schwarz
Herstellergarantie
Das Lenovo Flex 2 Pro wird mit einer zweijährigen Herstellergarantie geliefert, die gegen eine zusätzliche Gebühr auf drei Jahre verlängert werden kann. Diese Herstellergarantie deckt Probleme ab, die bei normalem Gebrauch auftreten, und garantiert Reparaturen oder den Austausch defekter Teile. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Lenovo-Kundendienst kontaktiert werden, um einen Abhol- und Rückgabeprozess einzuleiten. Dies bedeutet, dass das defekte Produkt abgeholt, repariert oder ausgetauscht und anschließend an den Nutzer zurückgesendet wird. Der umfassende Charakter dieser Garantie und die Option auf Verlängerung machen sie zu einem wertvollen Bestandteil der Supportstruktur des Produkts.
Lenovo Flex 2 Pro 15 Edge 15 Hardware Maintenance Manual
eCuration
478.744 Reputation
396 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 1,940
