Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Anleitungen
Dokumente
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
81EM, 81HA
Hintergrund und Identifizierung
Das Flex 6 (14”) ist ein faltbares Laptop, das Lenovo 2018 veröffentlicht hat. Es verfügt über einen 14-Zoll-Touchscreen, der sich um etwa 300 Grad nach hinten klappen lässt, sodass du es in dem aufstellen kannst, was Lenovo „Zeltmodus“ nennt. Das Laptop wird je nach Modell entweder von einem Intel- oder einem AMD-Prozessor angetrieben. Bei der Intel-Ausführung lautet die Modellnummer „Flex 6-14IKB“. Bei der AMD-Version lautet die Modellnummer „Flex 6-14ARR“. Diesem Lenovo-Forenbeitrag zufolge steht IKB für Intel Kaby Lake, während ARR für AMD Raven Ridge steht. Dies sind die Codenamen für die Prozessoren in den jeweiligen Modellen. In beiden Fällen verfügt dein Gerät möglicherweise auch über eine optionale Nvidia-MX130-Grafikkarte, um bei grafikintensiven Aufgaben zusätzliche Leistung bereitzustellen.
Einige Komponenten des Flex 6 (14”) sind austauschbar, darunter Speicher, Festplatte und Akku; für den Zugriff musst du jedoch die Rückabdeckung mit einem Torx-Schraubendreher entfernen. Der Computer verfügt über einen einzelnen Speichersteckplatz, der bis zu 16 GB aufnehmen kann. Wenn du eine Ersatzfestplatte installierst, stelle sicher, dass sie in einen M.2-Steckplatz passt und das NVMe-Protokoll verwendet. Zudem sind Ersatzteilnummern im Hardware-Handbuch des Laptops zusammen mit grundlegenden Anleitungen zum Ausbau einiger Komponenten aufgelistet.
Du kannst das Flex 6 (14”) identifizieren, indem du auf dem Aufkleber an der Unterseite des Geräts nach der Seriennummer suchst. Dieser Aufkleber wird im Abschnitt „IdeaPad“ dieses Lenovo-Support-Artikels gezeigt. Gib deine Seriennummer auf der Lenovo-Support-Website ein, um detaillierte Informationen zu deinem genauen Modell zu erhalten. Dieses Laptop hat ein Schwestermodell namens Flex 6 (11”), das ähnlich ist, aber ein kleineres Gehäuse und einen 11-Zoll-Bildschirm besitzt.
Technische Details
Prozessor
  • Flex 6-14IKB: Intel Core der 8. Generation
  • Flex 6-14ARR: AMD Ryzen
Arbeitsspeicher
  • Bis zu 16 GB (aufrüstbar)
  • DDR4 mit 2133 MHz oder 2400 MHz
Speicher
  • NVMe-SSD
  • M.2-Schnittstelle
Grafik
  • Flex 6-14IKB: Intel UHD Graphics 620
  • Flex 6-14ARR: Integrierte AMD-Grafik
  • Optional Nvidia GeForce MX130
Display
  • 14 Zoll (35,6 cm)
  • 1366x768 Pixel oder 1920x1080 Pixel
  • Touchscreen
Anschlüsse
  • Zwei USB-3.0-Anschlüsse
  • USB-C-Anschluss
  • HDMI-Anschluss
  • Kartenleser
  • 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und Mikrofon-Kombianschluss
Drahtlosverbindungen
  • 802.11a/b/g/n/ac WLAN (1x1)
  • Bluetooth 4.1
Weitere Informationen
Flex 6-14IKB Produktseite
Flex 6-14IKB Support-Seite
Flex 6-14ARR Produktseite
Flex 6-14ARR Support-Seite
IdeaPad Flex 14 auf Wikipedia
Lenovo Flex 6 Handbuch
Lenovo Flex 6 Hardware-Handbuch (enthält Reparaturanleitungen)
Flex6 14ikb Flex6 14arr Hmm 20200316
Sam Goldheart
478.691 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,850
