1 Antwort 0 Punkte |
How do I clean the inside of this device? |
Can I upgrade the screen? |
which screwdriver do I use? |
Can I change from TN to IPS? same FHD resolution |
Dokumente
Ersatzteile
- Lenovo Ideapad C340-15IIL/C340-15IWL Laptop Battery - L18M3PF7
- 5B10W67289 - Lenovo Laptop Notebook Battery - Genuine
- Lenovo Camera - 01HW044
- 5D10R41283 - Lenovo Laptop LCD Screen - Genuine
- 5CB0S18619 - Lenovo Laptop Upper Case - Genuine
- 5CB0S18365 - Lenovo Laptop Bottom Case - Genuine
- 5CB0S18357 - Lenovo Laptop LCD Back Cover - Genuine
- 5C10S29908 - Lenovo Laptop LCD Cable - Genuine
Modelle
81NB
Hintergrund
Das Lenovo IdeaPad S340-14API ist ein Laptop, der sich an Gelegenheitsspieler und Nutzer richtet, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mobilität, Displayqualität und Leistung suchen. Ein spezifisches Veröffentlichungsdatum ist nicht bekannt. Das Gerät ist mit einem 14-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und eine Antireflexionsbeschichtung bietet, um eine klare Sicht ohne Spiegelungen zu gewährleisten. Es bietet verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter drei USB 3.0-Ports und einen HDMI-Anschluss, um externe Geräte und Bildschirme anzuschließen. Der Laptop läuft mit Windows 10, wobei Versionen wie Home 64-Bit, Home im S-Modus, Pro 64-Bit sowie FreeDOS verfügbar sind.
Hardwareseitig ist das IdeaPad S340-14API mit einem AMD-Prozessor ausgestattet, erhältlich in der Athlon-, Ryzen 3-, 5- oder 7-Serie, integriert mit Radeon Vega 3-, 8- oder RX Vega 10-Grafik, was Gelegenheitsspiele und Multimediaaufgaben unterstützt. Es unterstützt bis zu 12 GB RAM und bietet Speicherkonfigurationen, die HDD- und SSD-Optionen für schnellere Systemstarts und ausreichend Speicherplatz kombinieren. Das Gerät verfügt außerdem über eine Sichtschutzblende für die Webcam, um die Privatsphäre zu erhöhen. Der Akku unterstützt eine Schnellladefunktion, die laut Hersteller bis zu 80 % Ladung in einer Stunde ermöglicht – ideal für Nutzer, die viel unterwegs sind. Das Design des Laptops umfasst eine Oberseite aus Aluminium und eine Unterseite aus PC + ABS, mit einer kompakten und leichten Bauweise für bessere Portabilität.
Technische Details
- Display: 14,00 Zoll, 1920 x 1080 Pixel, nicht glänzend, 60 Hz
- Anschlüsse: 3 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI
- Netzwerk: WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
- Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe: 17,9 x 323 x 231 mm
- Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Home 64-Bit
- Gewicht: 1,7 kg
- Grafikkarte: Integrierte AMD Vega 8, bis zu 1100 MHz Taktfrequenz
- Prozessor: Quad-Core AMD R5 3500U, 2,1 bis 3,7 GHz
- Arbeitsspeicher: Bis zu 12 GB DDR4-2400 (4 GB verlötet + 8 GB SO-DIMM)
- Speicher: Bis zu 2 Laufwerke, 1x 2,5" HDD bis zu 2 TB, 1x M.2 SSD bis zu 1 TB
- Wechselspeicher: 4-in-1-Kartenleser (SD, SDHC, SDXC, MMC)
- Multimedia: HD-Audio, Stereolautsprecher 2W x2, Dolby Audio; Mikrofon; 720p-Kamera mit Sichtschutzblende
- Akku: Integrierter Li-Polymer 52,5 Wh, unterstützt Schnellladen
- Netzteil: 65 W AC-Netzteil mit Rundstecker
- Display-Optionen: Erhältlich als TN 220 Nits entspiegelt und IPS 250 Nits entspiegelt
- Eingabegerät: Tastatur mit Multimedia-Fn-Tasten, ohne Hintergrundbeleuchtung; Mylar-Oberfläche Multi-Touch-Touchpad
- Mechanik: Abmessungen 322,7 x 230,5 x 17,9 mm; Oberseite aus Aluminium, Unterseite aus PC + ABS
- Sicherheit: Firmware TPM 2.0, kein Fingerabdrucksensor, Kamera-Sichtschutzblende, Einschaltpasswort, Administratorpasswort, Festplattenpasswort
