Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Modelle
A00130
Hintergrund
Das G Pro X „Wireless“-Headset wurde als Teil der G-Serie von Logitech eingeführt, zusammen mit der kabelgebundenen Version. Dieses Gaming-Headset ist ausgestattet mit Blue Vo!ce-Broadcast-Filtern, Surround-Sound, Pro-G 50 mm-Lautsprechertreibern und Lightspeed-Funktechnologie von Logitech. Das kabellose G Pro X-Headset besteht aus Stahl und Aluminium und verfügt über Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff.
Identifizierung
Das kabellose G Pro X-Headset hat ovale Ohrmuscheln, auf denen das Logitech-Logo in Metall eingraviert ist. Auf der Oberseite des Kopfbügels ist „Pro“ in das Kunstleder eingeprägt. Das Headset verfügt über einen Power-Button, ein Scrollrad für die Lautstärke, einen USB-C-Anschluss, eine Stummschalttaste und eine Mikrofonbuchse an der linken Ohrmuschel. Die kabelgebundene Version sieht fast identisch aus, hat aber an der Unterseite nur zwei Buchsen. Es gibt zwei Farboptionen – Schwarz oder „Shroud“ mit blauen Akzenten. Du findest die Teilenummer (P/N) und die Modellnummer (M/N), indem du das rechte Ohrpolster abnimmst und auf die Innenseite der Ohrmuschel schaust. Das schwarze kabellose G Pro X-Headset hat die Modellnummer A00130 und die Teilenummer 981-000906. Die Shroud-Edition hat die Teilenummer 981-000956.
Technische Details
Abmessungen
  • Länge: 138 mm
  • Breite: 94 mm
  • Höhe: 195 mm
  • Gewicht: 370 g
  • Ladekabellänge: 1,8 m
Kopfhörer
  • Lautsprechertreiber: Hybrid-Mesh PRO-G 50 mm
  • Magnet: Neodym
  • Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
  • Impedanz: 32 Ohm
  • Empfindlichkeit: 91,7 dB SPL bei 1 mW & 1 cm
Materialien
  • Gabel: Aluminium
  • Kopfbügel: Stahl
  • Ohr- und Kopfpolster: Kunstleder mit Memory-Schaumstoff
  • Zusätzliche Ohrpolster: Stoff mit Memory-Schaumstoff
Mikrofon
  • Richtcharakteristik: Nierencharakteristik (gerichtet)
  • Typ: Elektret-Kondensator
  • Größe: 6 mm
  • Frequenzgang: 100 Hz – 10 kHz
Kabellos
  • Akkulaufzeit (wiederaufladbar): Bis zu 20 Std.
  • Reichweite: Bis zu 15 m
  • Verbindungstyp: 2,4 GHz Lightspeed
Kompatibilität
  • PC mit USB-Anschluss
  • Windows 7 oder neuer
Weitere Informationen
Produktinformationen zum Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED Gaming Headset
Milan Joaquin
377 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 378
Insgesamt: 8,642
